Текущее время: Вт ноя 03, 2026 13:56
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 23:30
существует мост между сетями, построенный на 2100AP.
один из сегментов моста работает в смешанном режиме:
родительская точка доступа той же модели в режиме AP держит клиентов с рабочими станциями (адреса станций раздаются по DHCP из подсети организации), так же к ней подключена еще одна точка доступа в режиме клиента, но уже с внутренним статическим ip (все точки доступа находятся в собственной независимой подсети, т.е. получается аналогия с VLAN, когда клиент не шлюзуется непосредственно на самой точке доступа), через медный интерфейс данной точки к сети подключен клиент с адресом организации.
(т.е. имеем служебную сеть для точек доступа с фейковыми адресами и клиентский сегмент сети с адресами организации).
При смене режимов родительской точки с AP на Point-to-Multipoint или PtP оная безбожно виснет на n-ное время (n стремится к 10 минутам +/- 3 минуты), так же наблюдаются обрывы связи с точкой, работающей в режиме клиента.
Существует ли решение данной проблемы? Если да - был бы благодарен совету.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 14:31
Какие прошивки на точках? Можно подробнее описать реализацию моста?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 06:19
прошивки везде 2.30eu скачаны с dlink.ru в соответствующем разделе.
Собственно проблема решилась. Проблемы с точкой доступа начинаются только в случае доступа к управлению оной через радиоинтерфейс, при конфигурации точки через медь все замечательно (хотя приходится скакать с ноутбуком по чердакам, но это я уж переживу)
Теперь проблема номер 2. С последней прошивкой (напомню - 2.30eu) отказывается работать dlink ap2100 manager - программулька - доступная в разделе ПО сайта, на страничке посвященной этой точке доступа.
Мотивация его отказов проста - Can't retrive config file
Причем, когда я строил радиосеть на тех же точках с более ранней версией прошивки, менеджер чудесно себя зарекомендовал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 09:33
Да, APManager не работает с прошивкой 2.30. Пользуйтесь WEB интерфейсом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 11:07
Тогда такой вопрос:
Планируется ли выпуск обновления AP Manager-а, совместимого с последней версией прошивки?
Дело в том, что часто приходится управлять точками посредством радиоканала и возможность подключиться через медь не всегда присутствует. А при обращении к web-интерфейсу точки доступа, посредством радиоканала, наблюдается зависание последней. Причем нормальная работа восстанавливается через довольно болшой промежуток времени, недопустимый для нас, как сервис-провайдера.
Существуют ли какие-то другие утилиты управления? Т.к. писать snmp/telnet менеджер самому не получается из-за банальной нехватки времени.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 14:02
Nim писал(а):
Тогда такой вопрос:
Отправил запрос в штаб квартиру.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 14:05
Большое спасибо.
По результатам ответа из штаб-квартиры, разместите пожалуйста информацию в этой теме.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:47
Бета версия AP Manager для прошивки 2.30 доступна по ссылке
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... 0423113747).exe
