Текущее время: Чт мар 05, 2026 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 11:57
Привет,
Было у меня дома два компа, соединенные между собой кабелем в сеть посредством Инет роутера DL-604...
Сейчас стоит задача убрать кабеля...
Купил точку доступа D-Link DWL-2100AP, в два компа вставил карты D-Link DWL-G520 + есть ноут с WIFI
Вопрос:
Надо ли будет менять какие нибудь параметры в DL-604 или там все останется как и было?
А если надо, то какие и как?
Вы уж простите меня за мои наивные вопросы, но я в этом совсем не разбираюсь ((
кстати посмотреть на то что было, и как надо можно здесь: ЗДЕСЬ
*майонез - это драйвер для борща*
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 16:25
У меня аналогичный вариант построения сети
DI-604на который на WAN порт приходит интернет. А к LAN порту (любому из 4) подключена DWL 2100AP.Все работае прекрасно.НА 604-ке поднял DHCP сервер, точку поставил в режим WDS+AP и отключил DHCP.
Все работает замечательно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 16:32
WDS с кем у вас?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 17:31
Аналогичный вариант, в DI-604 включил точку доступа 2100АР, всё заработало на её заводских настройках. На роутере ничего не менял. Даже не помню, что выставлял, просто заработало. Правда в одном месте офиса сигнал не проходит (на расстоянии 10м!!!) - наверно, стены такие. Собираюсь прикупить антенну на 7dB, может заработает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 23:01
все вставил куда надо, настроил по инструкции... вроде все ок, работает, сеть видит, инет есть на всех компах...
попробовал ставить ТД рядом с компом, прмерно 20 см. - мощность сигнала максимум 88% передача 54 мбит...
затем унес ТД туда где ей и положено быть... по прямой 3,5-4 м (до второго компа 6 м.) - мощность сигнала максимум 25% а постоянно в районе 11-13% и скорость передачи в районе 5-11 мбит...
и вот появились вопросы...
1. чем вызвана такая маленькая мощность сигнала? живу в кирпичном доме, между ТД и компом стенка в один кирпич без арматуры и труб... ничего не экранирует сигнал...
2. где обещанная скорость в 108 мбит? карта в компе стоит на 108, ТД тоже объявлена как 108... почему у меня скорость кажет только 5-11?
может чего в настройках поменять?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 06:33
Покрутите в ТД мощность передтчика и канал.
И по-возможности подключайте стационарные компьютеры проводом к 604 - скорость будет гораздо выше.
Последний раз редактировалось Beliar Пт апр 20, 2007 08:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 08:14
Про скорость 100 и более можно забыть, почитай по форуму. Для достижения этих скоростей нужно совпадение многих идеальных условий.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 09:21
это где и как? выбор канала у меня стоит АВТО... может привязать конкретно?
ну на самом деле 108 это я так к слову... для моих целей (интернет 3 мбит) хватит и 54... только вот и их нет ((( как я уже писал выше скорость в среднем держится 5-11 мбит...
меня больше удивило когда поставил ТД рядом с компом, растояние между антенами примерно 20 см. - мощность сигнала максимум 88%...
что им мешает то? больше в моем доме беспроводных сетей нет....
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 11:10
Через WEB интерфейс в закладке "Wireless" снять крыжик "Аuto chanel scan".
На закладке "Advanced":
1."Transmit Power" - выбрать режим "full"
2."Channel" - канал с 1 по 11-й на обоих устройствах выбрать любой, но одинаковый канал. Поэксперементировать с номерами, может на одном или нескольких есть помеха, поэтому не полная шкала.
Если не поможет - возможна проблема в радиотрактах девайсов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 11:17
ок, дома попробую ))
еще один вопрос, а защита есть какая нибудь?
ну в смысле где пароль или ключ устанавливать на соединение? не хотелось бы чтобы через меня ктонить в инет лазил... он хоть и анлимит, но все рано, мало ли сервер президентский поломают, а я потом отвечай ))
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 13:15
На уровне доступа к точке:
1.Применить шифрование (одинаковое на обоих девайсах).
2.Запретить широковещательную рассылку SSID сети.
3.Понизить мощность излучения (но не переборщить, скорость упадёт).
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 14:09
хм на всех устройствах у меня стоит шифрование 64 бит...
я просто к чему спрашиваю, попытался с КПК подключиться, он сеть находит, но авторизовать не может, просит ввести ключ (((
а где его взять?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 15:47
Переключите точку в режим шифрования WPA-PSK и укажите секретную фразу. Ее потом нужно будет ввести в КПК для подключения к точке.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 20:47
спасибо, так и сделал, теперь КПК, ноут и 1 комп работает... а вот 2 комп видит сеть, но не может к ней подключиться ((( хотя настройки я выставил все те что и на первом...
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 23:40
У меня конфигурация похожая тоесть Di-604 и DWL2100AP. в настройках почти ничего неделал. но почемуто ноут нехочет попадать в сеть, тоесть на роутер он выходит а вот дальше нет...
че править нужно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
