Текущее время: Пт июн 19, 2026 19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 20:44
Сегодня с утра была такая же проблема как у SOLVER за одним исключением ПК ночью был выключен. С утра начались проблемы. Сегодня целый день модем включен все работает прекрасно, посмотрим что будет завтра с утра.
У меня есть несколько вопросов:
1. Что такое Service Category?
2. Можно ли просмотреть полный LOG как было в 500Т? У меня в 2500U он кокой-то урезанная.
3. Почему модем так сильно греется (по сравнению с 500Т)? Летом не сгорит?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:06
1. Service Category - это категория сервиса в ATM. За подробностями обращайтесь к описанию технологии ATM.
2. Да, можно. В Tools > Remote Log > Configure System Log нужно включить системный лог и выставить следующие варианты: Log Level - Debugging, Display Level - Debugging.
3. Потому что построен на другом наборе логики. Такой нагрев - нормальное явление, предусмотренное разработчиками.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:24
Хм. Как по мне - он наоборот меньше греется.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:58
Сейчас попробовал модем и вроде он стал, греется меньше. А первые дни был раза в 3 горячее 500Т .
А что значит строка Лога
Apr 12 11:11:59 syslog info -- MARK --
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 19:28
Блин опять какой-то глюк! Пришел сегодня домой после работы и что я вижу – Интернета опять нет! Модем работает, соединение установлено, все вроде ок. Только вот только Интернета на ПК нет. Захожу на модем смотрю лог в нем все хорошо, разрываю соединение и снова подключаюсь – Интернета нет. Помогает только выкл. и вкл. Модема. После этого все начинает работать. Такое впечатление, что модем внезапно перестает работать как роутер и передавать Интернет ПК.
А что вы думаете по этому поводу? В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 09:38
Че вы на модем гоните. Бриджем работает как часы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 18:17
Уважаемые знатоки-))) помогите пожалуйста с настройкой DSL 2500U установил без проблемм данное устройство, работает без нарицаний...теперь возник вопрос....сам роутер подключен в хаб, сеть на 30 машин, а доступ в инет нужно дать только 3ем из 30.....как, вернее где в настройках роутера прописать IP только тех машин которым нужно давать доступ???? подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 21:23
HanGman - тоже заметил такую байду, правда после выключения. Включаешь - все горит а Интернета нет. Ребутишь с теми же настройками - Интернет появляется. А еще один раз вместо PPoE модем после включения на бридж переключился.
Сказать что греется не могу. Температура корпуса на ощупь не выше 45.
Кажется как всегда и у всех первая прошивка сыровата и подождем новой. Кстати сотрудники Длинк - конец марта прошел!?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 17:52
Что такое Bitswap и SRA?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 09:40
SRA (Seamless Rate Adaptation) - это алгоритм адаптации скорости соединения к параметрам линии без разрыва соединения. Это справедливо для стандартов ADSL2/2+.
BitSwap - то же самое, но применимо только для ADSL.
За подробностями обращайтесь к описаниям алгоритмов и стандартов.
 Заголовок сообщения: Еще глюк
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 19:00
Выставляю VCI 33. Save\reboot и снова вижу 35.????
 Заголовок сообщения: Сегодня полюбился немного
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 20:50
Сначала модем не захотел давать интернет - индикаторы ОК - интернета нет. После нескольких ребутов и выключений/включений вдруг заработал как ни в чем не бывало. Проработал с полчаса и начались грабли. Интернет просто исчез. Заребутил модем - интернет появился и через три минуты опять исчез, и так раз 6 ребутнешь или выключишь/включишь - инет появляется и через 3 минуты исчезает, а в логе busy. Уже готов был разнести всех и вся и в первую очередь компанию Dlink. Потом резетнул его выключил минут на 5, включил, настроил по новой и вроде пока уже минут 20 работает.
Короче глюков хватает - начинаю жалеть, что связался с Dlinkom.
Когда уже новая прошива выйдет? Может там детские болезни левизны будут исправлены?
 Заголовок сообщения: Re: Еще глюк
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 21:43
Мистики не бывает. Для начала не мешает почистить кэш у броузера. Надеюсь что модем в режиме роутера настроен, а не бридж. Иначе можно вообще другого клиента твоего провайдера пытаться ребутить.
В SysLog`е? Лучше было привести его полностью чем пытаться самостоятельно коментировать :(
Ещё один интересный момент который лично я отметил. При уставновленном в AUTO Authentication Method наблюдал достаточно долгие (3-5 мин) попытки соединения, которые можно принять за подвисания. Но если поставить аутентификацию жёстко (у меня CHAP)... она проходит за несколько секунд.
Всё о модемах и модемных технологиях http://www.modemsite.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 01:11
Игорь
Только что проверил VCI Эксплорером - которым не пользуюсь - 35. Да и кнопка перезагрузить у оперы исправно работала.
Аутентификация у меня при подключении а не после. А инет появлялся и пропадал. Логи привести не смогу - ужо потер, так как вроде работает мопед.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 07:36
miguel99 писал(а):
Игорь
А через telnet команда wan show что показывает?
