Текущее время: Ср окт 14, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: DES3526 ip-mac & dhcp
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 20:48
имеем подопытный свитч прошитый до B42
интересует следующее:
привязать клиентов на портах по ip-mac, при этом в сети используется dhcp.
из конфига:
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 2 state enable
enable address_binding acl_mode
enable address_binding trap_log
create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.0.10 mac_address 00-50-8D-60-56-
70 ports 2 mode acl
привязка работает нормально. а вот с DHCP проблема.
в качестве dhcp сервера используется isc-dhcpd
пользователи получают IP только при наличии в базе мака.
есть ли решение этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 20:50
Нет, на текущий момент возможны только статические лизы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 00:45
А планируется ли доработка прошвки для работы с этой функцией?
И хотя бы "грубые" примерные сроки (если да).
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 09:49
Вопрос пока обсуждается. Что-то сказать точно пока нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 11:05
пожалуйста держите нас в курсе событий по этому вопросу. спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 15:46
ИМХО, если бы прошивка позволяла на порт добавить привязку MACа с IP адресом 0.0.0.0 это решило бы все проблемы... Может есть инструмент как это сделать для DES-3500.
Как мне кажется для DES-3000 такая схема работает нормально
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 17:57
В последних прошивках для DES-35XX пакеты с IP-адресом источника 0.0.0.0 разрешены. В седующем релизе будет параметр allow_zero_ip как в серии DES-30XX сейчас.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 10:02
тут суть вопроса не в том, что с нулевым адресом не пускает, суть вопроса в том, что надо отдавать DHCP-сервером фиксированный адрес( а это можно сделать используя либо MAC либо опцию 82, если коммутатор является абонентским).
Т.е. человек хочет, чтобы сервер "управлял" коммутатором, а именно, серев отдавал нефиксированный адрес, а коммутатор анализируя пакет ответа DHCP-сервера клиенту обновлял свою базу привязок IP-MAC-Port.
Терзают меня смутные сомнения, что коммутатору хватит на это мозгов. А если и хватит, то работать оно будет медленно и ненадежно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 10:42
Эта опция называется DHCP Snooping. Сейчас ведётся обсуждения о возможности реализации этой функции в DES-35XX. Пока что-то определённое сказать нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
