Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 15:58
а фиксить будут эту багу к следующей прошивке?=) все же это не гуд баг, очень не гуд баг, потому что все равно нужен номаный pptp dynamic выход с роутера. желательно бы пофиксить эту багу в первую очередь, мультикаст который фиксят уже довольно таки долго не является вещью первой необходимости, а вот стабильный pptp оч нужен...
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 17:11
Нет такой баги. Поставил на тест - при обновлении ip-адреса сессии не прерываются, pptp не обрывается, роутер отрабатывает нормально.
Тестировал на прошивке 1.06b07
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 17:15
у меня даже на b12 так происходит, каждые полчаса, в чем тогда дело?=(
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 17:28
Такая бага все-таки есть, но не со всеми DHCP.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 18:07
только что еще раз проверил на прошивке 1.06b07 для полной уверенности в этом баге, этот баг подтвердился к сожалению, сбрасовал к заводским настроикам.
На форуме провайдера тож сказали: "это старая и хорошо известная бага длинковских роутеров 604, 624, 804, 824 и др, когда они не могут продлить динамически выдаваемый ип при поднятом впн с самого длинка. если поднимать впн с компа, то такой проблемы нет.
попробуй обновить прошивку до последней. по крайней мере в последней прошивке 1.44 для длинка di 804hv эта бага уже пофикшена (по информации от наших клиентов, протестировавших прошивку на своем железе и сообщивших нам об этом факте)
пинай поддержку длинка, чтобы пофиксили.
владельцы di 804hv уже допинали."
так что этот баг подтвержаю и я, хотел бы попросить чтобы его пофиксили и для 824vup+
хотел бы узнать будут ли фиксать эту багу? баг точно подтвердился
p.s.: у уфанета по идее такая же структура сети как у корбины, заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 19:03
Если есть возможность узнайте у провайдера какой DHCP он использует.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 07:33
таков ответ со стороны провайдера: "а это от dhcp-сервера не зависит. ключевой момент здесь - dhcp relay. если ставить dhcp-сервер в том же сегменте плоской сети, что и сам роутер, то проблем не будет. а вот когда dhcp-сервера физически в сети нет, а используется dhcp relaying - вот тут-то длинк ласты и склеивает.
но если уж очень интересно - в качестве сервера используется обычный isc dhcpd."
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 09:31
clunki
Не могли бы Вы дать координаты человека, который описал эту порблему.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 10:23
_http://forum.ufanet.ru/mvnforum/viewthread?thread=11690&offset=10
я писал ему на форуме в этом теме, ник у него boco, аську и мыло я не знаю(постараюсь узнать), можете на форуме написать ему ПМ, а если уж не получится, то можете обратиться на mastera@ufanet.ru, ток там уже другие люди должны быть=)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 17:22
2 Alexandr Zaitsev: получилось связаться?=)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 17:30
Разбираемся с проблемой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 18:34
Спасибо=)
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 21:59
ну как дела продвигаются? нашли проблему? или все еще ищется?=)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 09:25
Ну когда же исправят этот баг? Уже больше месяца прошло и никаких изменений :?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 12:20
