Текущее время: Вс авг 09, 2026 07:31
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP в хрущевке
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:42
Коллеги, подскажите DWL-3200AP в хрущевке как пробивает?
Хорошо или не очень? А то чего то у меня Netgear DG834G ну не пробивавет до соседки, вот я и думаю поставить помощнее.
Читал здесь, что 100 mW для DWL-3200AP не более чем рекламный трюк, а как сейчас?
Как вообще он, стабильно работает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 14:21
стены хрущевки является сильнй преградой для частот 2400 мгц (как никак свервысокие частоты).
Выход из положения такой, поближе к окну и на одной и на другой стороне и выносные антенны не помешало бы поставить, усиление антенны должно быть не менее 12 дб.
то что точка не дает 100 мвт то это верно (поищи на других форумах информацию про telnet в точках доступа, много полезного узнаеш)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 21:43
Спасибо за ответ!
В общем то сам уже подходил к такому решению.
Сегодня купил разъемчики RP-SMA male и female, кабель притащил 50 Ом. Вынесу антенны на балкон. Одну антенну 7 dBi, поставлю на access point, вторую родную 2 dBi оставлю на адаптере и тоже, кабелем на балкон. Прямая видимость, не далее 10-ти метров.
Протестировать не успел, у соседки гости (праздник).
Как появится результат, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 06:56
smart73 писал(а):
Спасибо за ответ!
интересно какой кабель будешь использовать и какой метраж. Твои дБ на антеннах может скашать этот кабель. но работать будет даже если останется по 0 дБ или уйдет за минус. а с балкона на балкон при 10 метрах лучше витая пара 100 Мб/с обеспеченно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 09:37
smart73 писал(а):
Спасибо за ответ!
А что мешает кабель кинуть на эти 10 метров с балкона на балкон? Зачем мутить с WI-FI ? Если в комнатах все-равно кабель антенный валяться будет. Конечно дело не моё и мож я чего не понял.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 23:28
Да нет, вы все правильно понимаете.
Я тоже предлагал кабель кинуть, витую пару. Тем более квартиры напротив, через лестничную площадку.
Но соседка реально против кабеля, уж не знаю, чем он ей не нравится.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 23:46
Кабель буду использовать 50 Ом, типа с низкими потерями.
Что на работе удалось тиснуть, то и буду использовать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
cron
