Текущее время: Вт июн 23, 2026 12:48
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 10:48
Управляющая машина 192.168.0.11, коммутатору назначил адрес 192.168.2.3 и установил его в сеть 192.168.2.0 и SmartConsole ver: 1.07.00 перестал его видеть. По вебу доступ есть, но не дает сделать никакие настройки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 11:00
Поменяйте IP-адрес на управляющей рабочей станции на 192.168.2.11 и попробуйте ещё раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 11:05
Поменял бы, но они должны быть в разных сетях.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 11:30
А как Вы собираетсь им впоследствии через WEB-интерфейс управлять? У Вас два IP-адреса на интерфейсе или маршрутизация в сети?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 11:54
В сети маршрутизация, в центре DGS-3312SR с несколькими интерфейсами. Я в сети 192ю168.0.0 адрес 192.168.0.11, 1228 поставил в сеть 192.168.2.0, по вебу доступ есть, уже писал, а дисковер его не видит.
Поставил обратно на свой стол, воткнул в него свою станцию, дисковер его увидел, даже дал поменять адрес на 192.168.0.30.
Веб-интерфейс плохо работает, надо несколько раз обновить страницу чтобы вышло меню.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 12:00
А время отклика пингов при этом какое?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 12:10
C:\Documents and Settings\BBT>ping 192.168.2.3
Обмен пакетами с 192.168.2.3 по 32 байт:
Ответ от 192.168.2.3: число байт=32 время=1мс TTL=254
Статистика Ping для 192.168.2.3:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 12:19
Версия браузера? Очищали ли временные файлы и cookies?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 04:32
Браузер IE 6.0, вопрос по веб-интерфейсу снимаю, да проблема была в настройках эксплорера. Но главный вопрос остается, если управляющая станция и коммутатор в разных сетях, смартконсоль не видит его.
С другой стороны, у смартконсоли функциональности никакой, только для первого включения. Можно снять и главный вопрос.
Планируется ли телнет, может уже есть прошивка с поддержкой оного?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 09:50
Нет telnet в серии Smart II не планируется.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 14:51
Да эта прога кидает мультикаст и так находит свои свитчи, посмотри мож файрвол заблокировал такое или по пути есть комутатор который режет это.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 02:21
А дефалтные шлюзы прописаны??? И правильно ли?
