Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:21
 Заголовок сообщения: DI-LB604 PPTP тунель и связь 2-х офисов
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 14:27
Здравствуйте.
есть 2 удаленные локальные сети.
в настоящий момент соеденены через ISA2004 по PPTP. Встала задача сделать связь между офисами отказоустойчивой путем ввода в каждый дублирующего провадера. ISA такой фокус мутить самостоятельно не умеет. Оставить функции организации PPTP канала на ИСЕ не получиться поэтому эту функцию прийдется отдать D-link у
вопрос.
1. При организации PPTP тунеля между офисами на 2-х DI-LB604 и при падении одного из каналов что произойдет? восстановится ли тунель через второго провайдера?
PS балансирование нагрузки не нужно! нужно только автоматическое переключение между провайдерами с востановлением PPTP тунеля , если один провайдер падает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 08:43
ответ будет от поддрежки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 09:11
Связать по pptp 2 DI-LB604 нельзя. Это устройство не поддерживает такую функцию.
Автоматическое переключение при падении одного из подключений имеется.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 09:50
есть ли у D-link устройство котрое обладает таким функционалом? 2 WAN + тоннель?
какое оборудование D-LINK вы рекомендуете как самое надежное для организации тунеля между офисами.?
если использовать это устройство вместе с DI-LB604 востановиться ли тунель после автоматического переключения LB604 на другого провайдера?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 10:37
По сколько рабочих станций в офисах? На какую пропускную способность рассчитываете?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 10:58
50 в одном
50 в другом
+ 30 удаленых рабочих точек которые контачаться к одному офису по PPTP (VPN)
канал в инет 1 мбит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 12:06
Нет, такого оборудования у нас нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
