Текущее время: Вс июн 28, 2026 11:53
 Заголовок сообщения: Помогите с DWL-7100AP
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 17:12
Есть такая шалабушка, хочу, чтобы она была мостом к другой такой же, и одновременно точкой доступа. Теоретически это возможно. В мануале указан пример с 1.00 прошивкой, где прямо в меню Wireless можно задать функции для каждого диапазона. У меня прошивка 2.00 и задать можно только одну функцию. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 21:43
ничего не понятно! кнкретнее вопросы задавай! (без жаргонов)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:11
На вкладке Advanced-Mode
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 08:05
У меня есть еще такая проблема: при настроики сервера DHCP я выставил раздавать адреса автоматический начиная с 192.168.161.100...
Глюк получился такова рода: на сервер 192.168.161.1 на апач никто зайти не может до 100го адреса и не пингуется 192.168.161.1.
На самом сервере DHCP не настроен, тк все адреса сети статические.
Затея была сделать так: адреса с 192.168.161.1-192.168.161.99 были статическими проводными а с 192.168.161.100 были от DHCP по Wi-Fi.
Объясните что нитак делал. Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 10:02
проблема в следующем, маска подсети которую ты используеш не разрешает тебе использовать IP выше четм 192.168.10
айпишник 192.168.161.100
макска подсети 255.255.0.0
попробуй длжно заработать!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 05:18
Интересно почему так стало, я раньше до установки ТД пользовался адресами до 100 и все прекрасно работало.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 04:15
Немогло работать, скорее всего маска подсети была 255.255.0.0
для адресов 192.168......по умолчанию автоматически присваевается маска 255.255.255.0 а это означает что значение айпишника может менятся в пределах последней цифры.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
