Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сбивается инет каждые 30 минут
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 20:01
Здраствуйте, у меня роутер почему-то каждые 30 минут вылетает из инета. настроики таковы:
WAN: Other=> PPTP => dynamic, server ip: 10.8.0.1, pptp account ****, maximum idle time 0, MTU 1400, connect mode select manual, Change TTL value enabled, auto-backup disabled
Routing: destination 10.0.0.0, mask 255.255.255.0, gate 10.*.*.1, hop 16, wan
tools: misc: block wan ping dis., spi dis., dos en., upnp en, vpn pass-through en-en, xbox dis.
Заранее спасибо!
P.S.: он не сильно греется, так что проблема думаю не в перегреве, перепрошивал, думаю дело тож не в прошивке, время не сбивается. Не поиму в чем дело...
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 20:04
Похоже на время аренды IP-адреса. Попробуйте использовать статический режим PPTP вместо динамического.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 21:11
ну к примеру я возьму ип 10.*.*.111, не будет он конфликтовать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 06:09
Возьмите адрес который вам до этого выдали, но лучше этот вопрос с провайдером урегулировать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 06:24
инет перестал вылетать=) осталось урегулировать вопрос на счет ip.
Спасибо за помощь!=)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:27
я спросил у техподдержки провайдера и они сказали что так незя делать=) и местная техподдержка dlinka посоветовала: " Поставьте "maximum idle time = 5"
"connect mode select = Allways on"
Все будет работать."
но не помогло, какие еще будут предложения?=)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:54
Это несовместимость роутера и DHCP провайдера, кто-то должен пойти на уступки :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 14:04
это старая и хорошо известная бага длинковских роутеров 604, 624, 804, 824 и др, когда они не могут продлить динамически выдаваемый ип при поднятом впн с самого длинка. если поднимать впн с компа, то такой проблемы нет.
попробуй обновить прошивку до последней. по крайней мере в последней прошивке 1.44 для длинка di 804hv эта бага уже пофикшена (по информации от наших клиентов, протестировавших прошивку на своем железе и сообщивших нам об этом факте)
а на 824vup не пофиксили чтоль?=))) жду комментариев александра зайцева))) если это есть баг, то будет ли он профиксен к след.прошивке? и было бы хорошо если в ближайшее время=)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 07:37
ну все же... это баг или нет?!
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 09:15
Какая у Вас прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 09:26
пробовал 1.5, 1.06b07 и b12 даже, все равно тож самое
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 10:30
на прошивках 1.06b07 и более новых, подключения при обновлении ip-адреса не сбрасываются.
Вы после перепрошивки сбрасывали роутер в заводские установки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 11:01
естественно сбрасываю (tools=> system=> reset to default)
но проблема все равно присутствует
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 13:18
каковы будут дальшейшие предложения?=)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 15:56
Только поставить в Static pptp.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
