Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:46
 Заголовок сообщения: DL-704P и настройка портов под EMULE
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 12:03
Здравствуйте
Столкнулся с такой проблемой:
Пытаюсь настроить порты под EMULE. Все делаю, как описано на странице http://www.dlink.kz/phorum/viewtopic.php?p=111709&sid=89eae650e8d21c46d33b573719a0247b
После настройки портов, получаю примерно следующее(с поправкой на то, что у меня другой внутренний IP :D ) :
На закладке ADVANCED-> FIREWALL вродьбы все в порядке (как мне кажется... Поправте, если не прав) :
Allow emule1 WAN,* LAN,10.10.0.156 TCP,4662
Allow emule2 WAN,* LAN,10.10.0.156 UDP,4672
Allow emule3 WAN,* LAN,10.10.0.156 TCP,4711
Но при тестироании портов в EMULE :
Тест TCP провалился! Нет смысла тестировать UDP.
Проверка связи завершена.
Подробные результаты:
TCP соединение не работает.
Не получилось установить TCP соединение с вашим eMule.
Сервера не смогут подключаться к вам, и вы получите LowID. Это доставит вам некоторые неудобства, поэтому настоятельно рекомендуем решить эту проблему.
Версия прошивки 3.09
Подскажите, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 13:03
посмотрите в шапку форума, там есть тема по настройке.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 01:00
Версия Мула 0.47с, девайс- DI-624 (но смысл то тот же)
при таких настройках всё работает (тест проходит и HIGH ID)
Кстати в "шапке форума" я ничего не нашёл, ни поиском ни визуально.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 14:12
Уточните реальные порты, которые у Вас использует мул. В настройке его.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 22:29
схожий случай di-524
настройки все индентичны по верхним картинкам , ip свои
порты в емуле понятно дело 4662 , 4672
тест не проходит , уже как год юзаю , так и не решил эту проблему
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 23:10
Пятая тема сверху:
Объявление: Настройка p2p на роутерах DI-xxx Stanislav Kozlov Чт Сен 14, 2006 17:07
viewtopic.php?t=28505
Администрация форума! А зачем "втихаря" менять подписи в профиле пользователя? Не лучше ли делать что-то более полезное?
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 04:14
Да, это про так настраивать сам Емуль, а я его как раз не трогал... На их сайте я всё прочитал, но порты отличаются от обсуждаемых здесь- см. мой скриншот. Тут идет речь о 4662 , 4672, а там совсем другие, если посмотреть...
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 08:28
А в Windows эти порты открыты?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 23:41
У меня то, что в подписи..
и тоже не фурычит...от кабеля все работает...
а тут все делал, как советуют настройки на разных сайтах..
пробовал разные порты....
Виндоуский брэндмауэр вырубил....
и все равно проваливается TCP... :(
что ж такое...
а нельзя ли вырубить ФайрВол Роутера? оставить на компе....я же не думаю, что на самом роутере могут завестись вири....
вот в яндексе поискал...вроде некоторые говорят, что выключали...а как никто не пишет...
я тоже все перерыскал и ноль.....
HELP US !!!
D-Link DI-624S + Corbina Telecom
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 09:26
Какая прошивка? Приведите настройки роутера.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 09:44
прошивка последняя...которая rfix3...брал с местного FTP...
Вот вроде бы все настройки...
правда не совсем понимаю зачем у меня стоит DHCP..у меня пока один комп....
но если я его отключаю, он дает какой-то странный IP...и я боюсь как бы он не менялся...а так вроде постоянный 192.168.0.100
В емуле пробовал разные порты...они в servers открыты...вот их всех я и пробовал...с кабелем работают все...
брандмауэр виндоуз выключен...
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 10:58
Настройки правильные, виртуальные сервера в этой прошивке работают нормально.
Попробуйте отключить файерволы и антивирусы на компьютере, может быть в них проблема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
