Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:02
 Заголовок сообщения: Плата видеозахвата DUB-AV200
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2004 13:25
Может ли работать эта плата с другими программами видеозахвата, кроме той, что прилагается в комплекте и что для этого нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Плата видеозахвата DUB-AV200
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 11:14
Может !
Ничего не нужно. Только поставить драйвер по инструкции и программа должна увидеть устройство
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2004 20:20
Krutskikh Sergei писал(а):
Может !
Дело в том, что драйвер ставится по инструкции, а программа его не видит. (Для сведения - XP SP2, 2400 Celeron, 256 память).
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 10:19
Может !
Какая программа ? Родная ?
Если да, то может быть конфликт прерываний между контроллером УСБ и другим устройством.
Попробовать другой порт. Или посмотреть , с кем конфликт и это устройство переставить в другой слот.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 17:28
Может !
Работает только с родной. Ни с одной другой не работает. Ответы системы: драйвер в системе не представлен, драйвер отсутствует и т.д. Других устройств USB нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2004 09:36
Видимо, все же конфликт ресурсов, который мешает стартовать драйверу .
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2004 15:00
Спасибо, буду искать
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2004 20:43
И все же DUB-AV200 не хочет работать с другими программами, кроме родного DVD Plus 2.0... Судя по многочисленным откликам, это проблема не только DUB-AV200, а и многих USB-видеоустройств. Проблема заключается в том, что драйвер не рассматривается системой как устройство видеозахвата и, естественно, тот же VDUB начинает матерно ругаться про то, что у тебя в системе нет устройства видеозахвата, хотя родная программа (DVD plus 2.0) отлично все видит.
Единственное решение этой проблемы - нормальные драйвера от производителя... Но я ни на русском, ни на английском сайте D-Link не нашел даже описания DUB-AV200, как-будто ее и не выпускали никогда...
Кто подскажет, может есть какие совместимые дрова для USB-устройств видеозахвата, что б в VDUB-е виделось?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2004 05:58
Ничерта не работает оно ... с другими программами ...
И драйверов нормальных нет ... действительно никаких конфликтов нет, иначе бы и родная программа не работала ...
и нет никакой возможности в родной программе производить дополнительные настройки ... частоту кадров, глубину цвета, разрешение ...
Да что там говорить .. предыдущая версия того же DVR не видит устройства ... а TVR 1.0 видит, но оцифровывать не может .. ошибку выдает ...
И к тому же зарегистрировать этот DVD Plus на сайте не получается, хотя есть все серийники ... короче ... некачественный товар ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2004 06:02
Устройство очень чувствительно к смене сигнала (например когда камеру то включают, то выключают ... происходит сбой звука ...)
Звук частенько запаздывает ... т.е. для оцифровки нужны идеальные условия ... т.е. идеальная запись (чего в природе частенько не существует ...)
я конечно понимаю, что если 15-20 минут цифровать, то можно потерпеть ... ну а когда мне надо по 3 часа несколько кассет?? Это уже ни в какие рамки не лезет ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2004 06:09
И вот еще ... интересно .. почему на этом сайте в разделе оборудования нет драйверов к данному устройству ...???
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 01:33
А сюда вообще кто-нибудь заглядывает?
Вот еще косяк.
Все стояло по w2k ... но после установки некоторой программки (альтернативного видеозахватчика) ... появился косяк ...
т.е. при инициализации видео показывает нормально (в preview) ... но как только сделаешь какие - нибудь настройки ... и нажимаешь ок, то происходит инверсия красного ... и ничем не победишь ... :-(
чего только я не пробовал ... ни в какую ... не хочет работать нормально ... и винда все время подменяет usbscan.sys своим файлом ... вобщем задница полная ...
когда будут нормальные драйвера?
