Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:40
 Заголовок сообщения: DI-604: инет есть, локалки нет...
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 00:01
сколько тем с аналогичным названием на этом форуме пересмотрел, ничего не помогает..
имеется:
- аппарат DI-604 с прошивкой 3.15.
- VPN-инет (без шифрования) и локальная сеть с привязкой по MAC-адресам и прописанными маршрутами, чтобы одновременно работало и то, и другое.
пока варианта вижу два, но оба не катят:
1) "Dynamic IP Address" - тут и мак-адрес копируем, и всё хорошо. VPN коннектится вручную, но локалка тут же пропадает. без роутера это лечилось bat-файлом с прописанным маршрутом. теперь, как я понимаю, надо его прописать на самом роутере, что и делаю через эту скрытую таблицу rtab.htm.. ничего не происходит, hop хоть 1, хоть 8, как тут советовали.
2) инет подключается без проблем по PPTP - логин и пасс от VPN и он автоматом подключен. но как же сеть? там же мак-адрес нужен, а его в PPTP-подключении негде вбивать.. ну и маршрутик тот тоже ничего не даёт.
такие дела. что-то где-то упустил из вида, видимо... :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 06:05
Маршруты прописали?
Тогда склонируйте MAC в режие Dynamic IP Address, примените настройки и вернитесь обратно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 09:20
спасибо, но не помогло.
в принципе в Status'е в WAN'е и так показывается мой мак-адрес.
я почему-то думаю, что дело в маршрутах. может быть, к той одной строчке надо ещё что-то дописать, или вообще не из того файла маршрут брать надо было... ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 09:28
Из того это какого? Выбор маршруты зависит от вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 10:30
я уже писал, из какого файла брал маршруты - с локального сайта провайдера.
я о том, что, возможно, на роутере не совсем те же значения надо вбивать?
в чём ещё может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 10:45
Hop поставьте минимум 5.
Проверьте пингуется ли шлюз, указанный в маршрутах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 11:36
да, пингуется! это хорошо? :)
поставил хоп 5.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 13:19
А tracert до внутренних ресурсов что выдает?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 20:16
а с MTU это никак не может быть связано? при динамичном ip он оставляет 1500, а при PPTP на 1500 ругается, ставит 1460..
tracert irc-сервера
при работающей сетке:
C:\tracert 10.24.72.1
Трассировка маршрута к irc.kraskovo.lan [10.24.72.1] с максимальным числом прыжков 30:
1   <1 мс   <1 мс   <1 мс    192.168.0.1
2     *       *       *      Превышен интервал ожидания для запроса.
3     1 ms    1 ms    1 ms   irc.kraskovo.lan [10.24.72.1]
Трассировка завершена.
при включенном инете:
Трассировка маршрута к 10.24.72.1 с максимальным числом прыжков 30:
3     1 ms    1 ms    1 ms   10.24.72.1
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 20:36
С DNS похоже проблема, пропишите DNS провайдера в компьютер вручную.
Также попингуйте локальные ресурсы большими пакетами при подключеном интернете.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 21:35
Beliar, спасибо за ответы!
хм.. в настройках соединения всю жизнь DNS получался автоматически. у провайдера он нигде не указан.. как его узнать?
эм.. я не умею :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 22:21
всё сделал!
для таких как я, кто не шарит и вдруг наткнется на эту тему:
с работающей сеткой узнал днс через ipconfig /all и потом вписал в свойствах подключения на компе.
огромное спасибо, Beliar!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
