Текущее время: Вт ноя 03, 2026 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:43
ставлю галочку поддержка анекс М модем разрывает соединение, пытается снова соеденится, в логах (Status-Adsl) вижу что Анекс М включился (uplink изменился), ничего не пингуется, через 15-20 сек модем снова реконнектится, где копать решение для данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:54
AnnexM поддерживается оборудованием оператора?
Возможно, проблема в физических параметрах линии.
Приведите более полную информацию и лог устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 14:59
Лог попозже, модем выкл и не под рукой, оборудование есть. А что значит "Возможно, проблема в физических параметрах линии." ? это как понимать
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 15:36
Я имел ввиду слишком большие значения затухания и т.д.
Попросите Вашего провайдера посмотреть статистику ошибок на DSL порту DSLAM.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 20:29
Это в режиме ADSL2+
при таком раскаладе все работает отлично:
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 16.0 8.5
Attenuation (dB): 27.5 12.0
Output Power (dBm): 0.0 12.6
Attainable Rate (Kbps): 15352 1028
Rate (Kbps): 14752 890
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 114 147
B (number of bytes in Mux Data Frame): 246 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 8 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.5336 7.4708
L (number of bits in PMD Data Frame): 3823 257
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 8 7
Super Frames: 26565 26563
Super Frame Errors: 15 1
RS Words: 3187802 112892
RS Correctable Errors: 993 0
RS Uncorrectable Errors: 297 N/A
HEC Errors: 11 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 14808247 894355
Data Cells: 254439 641066
Bit Errors: 0 0
Total ES: 10 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 21 38
а так коннектится раз и отваливается
Mode: ADSL2+
Status:
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): -6.6 10.3
Attenuation (dB): 28.5 10.1
Output Power (dBm): 23.1 13.3
Attainable Rate (Kbps): 16668 1772
Rate (Kbps): 15490 1600
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 57 122
B (number of bytes in Mux Data Frame): 248 28
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 6 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.5133 4.4786
L (number of bits in PMD Data Frame): 3974 443
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 8 8
Super Frames: 867 865
Super Frame Errors: 247 0
RS Words: 109346 7352
RS Correctable Errors: 4992 0
RS Uncorrectable Errors: 26270 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 188011 0
Data Cells: 66 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 19 1
Total SES: 1 0
Total UAS: 41 38
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 09:31
Посмотрите, какова разница в значениях SNR Margin...
С такими значениями неудивительно, что постоянно происходит retrain и дисконнект.
К сожалению, на вашей линии AnnexM использовать не получится.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 10:39
Davydov Denis Это проблема линии все таки? она низкого качестве или как? или с оборудованием проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 10:44
Это проблема линии.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 08:50
Взял на тест Acorp 120m (не подумайте что реклама) Анекс М заработал как часы, провайдеры снизили скорость (для длинка пытались анекс М запустить, не помогло, причина такова: "модем не может корректно синхронизироваться")
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 12:48
как узнать что модем исправен? и не гарантийный ли это случай, модем лишь 1 раз подключился по АнексМ
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:08
Вы можете привезти устройство в Воронежское представительство D-Link - Вам протестируют устройство.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 09:44
Ау меня аналогичный вопрос! На моей линии все модемы которые пробывал работают отменно (500 м от АТС) все шнурки от коробки раздаточной витая пара :) 2500U скорость закачки не поднимает выше 600кб/с.. и то если модуляцию ставим GM на adsl 2+ скорость закачки падает вдвое, про отдачу вааще молчу. Я понимаю что некоорректно сравнивать по uTorrentu, но на минутку... скорость закачки при Haevi 880 2М/с а отдачи 200кб/с. Еще хотел спросить про аннекс М, а почему так падает SNR Margin... аж в минуса, ведь соединяется он на нормальном уровне ;) Модем в роуте. Хочется уже разобраться в этом. .чтоб знать что с модемом делать - или с собой. Что нужно чтоб выяснить все?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 11:14
1. Нужно выяснить у провайдера, возможна ли работа AnnexM конкретно на Вашей линии.
2. При использования AnnexM используются еще более высокие частоты, из за чего могут возникать перекрестные помехи между парами в многопарном кабеле. Отсюда - нестабильность соединения.
3. По поводу скоростных характеристик: замеры производились с включенным AnnexM?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 12:09
1. а отдачи 200кб/с - это на Huavey 880 при включенном аннекс М на моей линии там и выше поднимается - взял среднее
2. Статус при работе Аннекс М
Mode: ADSL2+
Status:
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): -6.4 10.6
Attenuation (dB): 18.5 5.2
Output Power (dBm): 19.1 9.3
Attainable Rate (Kbps): 18220 1920
Rate (Kbps): 16839 1734
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 62 131
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4722 4.1333
L (number of bits in PMD Data Frame): 4320 480
Delay (msec): 7 8
Super Frames: 811 809
Super Frame Errors: 186 0
RS Words: 110376 6876
RS Correctable Errors: 4044 0
RS Uncorrectable Errors: 21444 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 244913 0
Data Cells: 5 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 3 1
Total SES: 3 0
Total UAS: 74 33
2.1. Статус при подключении Аннекс М
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 14.9 10.4
Attainable Rate (Kbps): 18208 1896
Rate (Kbps): 16839 1712
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4722 4.1857
L (number of bits in PMD Data Frame): 4320 474
Delay (msec): 7 8
Super Frames: 0 0
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 121156 0
Data Cells: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 5 1
Total SES: 5 0
Total UAS: 128 33
Резюмирую SNR Margin (dB): 14.9 10.4 вполне нормальные как и при других модуляциях. Там тоже пляшет значение рядом. Почему происходит скачек SNR Downstream? и что значит.. когда он отрицательный? :shock:
2.2. А можно узнать какие перекрестные помехи?
если до сплитера от разадаточной коробки витая пара 4 жильная обжатая сразу в сплиттер, от сплитттера витая пара 4 жильная обжатая сразу в модем?
А что разве можно на 2500U при вклбюченном аннекс М скорость померить? Тогда просьба.. сошлите в топик или в того человека у которого аннекс М на 2500У работает - и проблема можно сказать решена.
итак скорости, нужно понимать что мои измерения далеки от эталона, потому что мереется банально по торренту. Скорость беру суммарную при одной и тойже закачке (просто модемчики переставляем). Сразу скажу что у человека у кого взял модем huavey880 линия похуже.. так как не его скорости поменьше чем на его же модеме на моей линии.
dlink 2500U
со всеми включенными модуляциями (без аннекс М)
закачка 300кб/с
зкачка 600 кб/с при одной модуляции GM (причем SNR Margin (dB) такой же как и при всех модуояциях)
раздача торрента 50 кб/с (без Аннекса М)
со включенным анексом М - ничего нет ни раздачи ни приема. см выше
huavey 880
без аннекса М
закачка 1,4М/с
раздача 110 кб/с
с Аннекс М
Закачка 1,4М/с
раздача 230кб/с
Думаю на это приторможу, единственное что добавлю - прошивку уже влил в модемчик - что изменилось? ну явно пропали тормоза при конфигурировании модема. :roll: [/quote]
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 12:35
А вот и отчетики по модуляции - может кому будет инетерсно значть что меняется.
AnnexL Enabled
Bitswap Enable - включен
SNR Margin (dB): 15.3 9.5
Attenuation (dB): 18.5 7.1
Bitswap Enable - выключен
Attenuation (dB): 18.0 7.1
Output Power (dBm): 9.5 10.8
Attainable Rate (Kbps): 20196 1012
Rate (Kbps): 17669 877
ADSL2+ Enabled
SNR Margin (dB): 15.4 9.5
Attainable Rate (Kbps): 20136 1008
Rate (Kbps): 17623 873
ADSL2 Enabled
SNR Margin (dB): 15.8 9.5
Attenuation (dB): 14.0 7.0
Attainable Rate (Kbps): 9484 1032
Rate (Kbps): 8103 894
T1.413 Enabled
SNR Margin (dB): 16.7 10.0
Attenuation (dB): 14.0 8.5
Output Power (dBm): 7.8 12.5
Attainable Rate (Kbps): 9280 736
Rate (Kbps): 8480 672
G.lite Enabled
SNR Margin (dB): 16.3 11.0
Attenuation (dB): 13.0 8.0
Output Power (dBm): 16.1 12.5
Attainable Rate (Kbps): 3424 1024
Rate (Kbps): 3072 928
G.Dmt Enabled
SNR Margin (dB): 16.1 10.0
Attenuation (dB): 15.0 8.5
Output Power (dBm): 19.8 12.5
Attainable Rate (Kbps): 9888 1024
Rate (Kbps): 9312 960
из этих всех режимчиков... так как я сижу почти всегдя в торренте, оптимальным является последний G.Dmt - поясняю.. на торренте ест правило чем больше ты отдаешь тем больше твоя скорость скачивания, не только в потенциале но и в реале. Так вот, при этом режжжиме скорость скачивания 600кб/с, при отлаче 78кб/с
8)
вот
Ребят - но это же прошлый век - такие скорости и модуляция?! Или я не прав?! Вобщем нужно разрешение проблемки. Ждемс :roll:
Заранее благодарен!
