Текущее время: Вт окт 06, 2026 04:03
 Заголовок сообщения: Удаленное управление DSM-520
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 07:35
Подскажите можно ли управлять воспроизведением DSM-520 по сети.
В версии 1.01wwp UPnP сервер похоже не работает - выдает в браузере просто xml-текст.
В faq на http://support.dlink.com/faq/view.asp?p ... on=DSM-520 описана версия 1.02 в которой - "Support for UPnP AV Control Point that allows a compliant server to gain playback control of the DSM-520. "
Прошить эту версию не получается (подменял ftp, переименовывал файлы, через telnet команды не нашел).
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:25
эта прошивка для американского региона, для нашего она не подойдёт
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:49
а в версии 1.01wwp сервер UPnP работоспособен? или только у меня не работает...
Может кто подскажет как залить американскую прошивку? И чем это чревато кроме гарантии?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 13:11
устройство принесут - проверю
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 16:03
Разобрался...
Прошил 1.02, переключил в меню управление на "other source"
Установил Cidero UPnP A/V controller
В результате с удаленного компьютера могу запустить на 520 музыку и видео (громкость тоже регулируется), фото почему-то неполучмлось....
Т.е. вместо IR-пульта управление с компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 20:00
рав а скажи как удалось прошить???
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 14:54
А 320RD удаленно управлять можно?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 07:40
Cidero управляет 320RD. но как-то не очень :-(
Большое внимание Представительство уделяет вопросам авторизации и локализации продукции D-Link.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 06:11
включаем телнет http://denis.fayruzov.ru/kb/index.php/e ... net_daemon
с помощью #cfg -conf_change label value
исправляем три строки
FWUDSERVER='ftp.dlink.com/medialounge/DSM520'
FWUDVERINFOFILE='DSM520-VerInfo.txt'
CONF_DMA_MODEL_NAME='DSM520'
затем # cfg -save
запускаем с пульта обновление прошивки
все...
ЗЫ. После перепрошивки настройки сбрасываются, так что, если были подключены по HDMI, переключитесь на S-VIDEO
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 13:52
2 TF
Спасибо! Поставил, управляет... :) Не идеал, но хоть что-то... Дает возможность выполнить часть действий, недоступных инфракрасному пульту.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 20:45
Cidero приятен хотя бы тем, что понимает русские названия файлов (если их понимает медиасервер, конечно). Так что его можно использовать для проверки сервера, не включая плеер :-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 19:41
Вышла американская прошивка 1.04. На первый взгляд больше Онлайн... Еще перестал работать светодиод на вкл. ( это к лучшему).
Настройки опять сбрасываются.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 20:07
на второй взгляд - все серьезно :) : http://support.dlink.com/faq/view.asp?p ... on=DSM-520
в т.ч. wpa2-psk в 1.03) ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 20:59
Да уж ...
У НИХ там уже 1.04
А у НАС как была 1.01 так и осталась
Эй Д-Линк'овцы - Дайте обновление проши
Или умельцы что-ли Кастом какую-нть наваяли ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 13:12
Очень нужна помощь
Стал обладателем DSM-520. Купил головной боли  :?
Я пытаюсь обновить прошивку в DSM-520 с версии 1.01wwp до версии
VERSION='1.04'
LOCATION='DSM520eu_2007.06.28-1809__1.01r3'
по адресу: ftp://hqftp.dlink.com.tw/medialounge/DSM5200627/
Сама железка до адреса по умолчанию достучаться не смогла.
Сделал всё как сказано в рекомендации Дениса A (Спасибо ему Большое) :D http://denis.fayruzov.ru/kb/index.php/f ... g_fake_ftp
Сделал FTP, вижу как туда ломится Dlink. Однако, несмотря на магические команды:
затем # cfg –save
он ищет (из лога ftp сервера)
C:\FTP HOME\medialounge\DSM520\DSM520wwp-VerInfo.txt
Переименование файла TXT не помогло 
Объясните, пожалуйста, что я делаю неправильно. Какую версию прошивки можно установить на мой девайс?, как должны называться файлы обновления и что должно быть написано в TXT?
