Текущее время: Сб июн 20, 2026 10:29
 Заголовок сообщения: DSL-G804V VPN-OUT Отваливается
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 21:41
Постоянное подключение VPN слетает в течении суток подключения.
Точное время не замерял. Пинга - нет, после переподключения через веб-интерфейс, пинг идет, трасер идет нормально, но при подключении по TCP, хоть телнетом, даже при попытке, на любой хост удаленной сети, падает даже пинг. И так по кругу.
Лечися только софтовым ребутом модема.
Думал сессия на удаленном зависала, но ожидание в отключенном виде ничего нового не дали.
Какие логи предоставить, где и чем снять указать желательно.
Model Name DSL-G804V
Hardware Version Argon 432 ADSL-A/2/WG v1.00
Software Version 1.00.05.dg3
Смотрел на забугорных сайтах прошивку, там последняя 1.00.04dm9
Может сдеся собака порылась?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G804V VPN-OUT Отваливается
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 11:02
1. Какой VPN: PPTP, IPSec, L2TP!??? Как настроен.
2. Что в логах?
3. Какие хар-ки соединения?
И если вы не заметили, то на нашем FTP версия прошивки старше.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Считать умею)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 11:39
Да заметил, но по-этому и спросил.
В каком виде параметры PPTP лучше выдать?
 Заголовок сообщения: Re: Считать умею)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:10
Вы настраиваете сервер или клиент!? Пожалуйста, опишите подробнее что и как Вы делаете.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:42
Клиента, все стандартно.
Как просмотреть весь лог, а не первые и последнии строчки?
PPTP
Enable after 'Apply' Yes
Connection Name
Connection Type Remote Access
Service Type Dial-Out
IP Address
Account Configuration
Username
Password
Authentication Type Chap(Auto)
Idle Timeout 0 minutes
Active as default route NO
Encryption Setting
Data Encryption AUTO
Key Length AUTO
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:57
PPTP
Connection Name
IP Address
Username
Password
Encryption Setting
Key Length AUTO
Какой PPTP сервер используется?
Должно ли PPTP подключение в модеме являться default маршрутом?
Каким образом настроен WAN интерфейс устройства?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 14:17
Какой сервер неизвестно, да и не суть важно, со стандартным виндузовым тоже падал.
Дефолтным шлюзом не является.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 15:35
Дополнительно:
1. Происходит ли разрыв PPTP сессии, или просто перестают ходить пакеты? Посмотреть статус сессии можно здесь: Status > PPTP Status
2. Если это возможно, предоставьте лог PPTP сервера.
Я проверю это. Следите за темой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 09:35
сессия не отваливается, а вот пакеты не ходят.
Причем эта ситуация и описана в первом посте.
Лог сервера представить не могу, не мой он.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 09:37
На данный момент устройство проходит тестирование. Следите за темой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 10:43
Спасибо жду
Могу только добавить, что возможно такой сбой происходит при сбросе сессии стрима, но это только предположение.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 13:03
kiselev_A писал(а):
Спасибо жду
Мы воспроизвели проблему с PPTP клиентом устройства.
Действительно, если PPTP соединение не является Default маршрутом, пакеты в туннель не уходят. В следующей версии прошивки это будет исправлено.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 19:34
Денис, большое спасибо :!:
Буду ждать новую прошивку.
