Текущее время: Сб окт 10, 2026 02:44
 Заголовок сообщения: DES3018 и блокировка ненужных DHCP
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 23:57
Имеется DES3018 c прошивкой 3.00.36 и два сервера DHCP на разных портах. Возможно ли заблокировать один из серверов с помощью коммутатора DES3018, чтобы он не раздавал ip адреса на компы на других портах?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 07:32
в серии 30хх нет поддержи ACL вообще.
viewtopic.php?p=134288#134288
 Заголовок сообщения: Re: DES3018 и блокировка ненужных DHCP
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 10:59
Спасибо.
Для этой задачи Вам нужен DES-3526
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 18:03
Задача немного упростилась. Надо заблокировать раздачу DHCP на определенном порту. Может есть какое нибудь решение?
Пробовал через cpu_access_profile --- не получилось, пакеты проходят. Последовательность команд такая:
1. enable cpu_interface_filtering
2. create cpu access_profile profile_id 1 ip udp src_port_mask 0xFFFF
3. config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 4 deny
Сохраняю, перегружаю свич --- не работает....
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 18:27
И не будет работать. Пакеты DHCP не обрабатываются процессором.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 08:12
3526 их обрабатывает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:42
При включённом и настроенном DHCP Relay.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
