Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: OSPF-балансинг
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 12:04
Подскажите, какие из коммутаров dlink поддерживают ospf-балансинг?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 12:08
Вы имеете ввиду Equal Cost Path?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 13:40
да, это.
интересует не только анонсированная поддежка в 36XX и сроки
когда там появится балансинг, но и есть ли сейчас какие-то коммутаторы , УЖЕ поддерживающие оспф-балансинг
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 13:46
На текущий момент никакой. Поддержка этой функции также заявлена в DES-38XX. В DGS-36XX это R2 (май-июнь), в DES-38XX R4 (ориетнтировочно август-сентябрь).
Последний раз редактировалось Demin Ivan Чт апр 19, 2007 10:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 13:51
по срокам реализации балансинга в 36/38- июль ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 13:55
а балансировка будет
per-destination & per-packet или что-то одно ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 14:12
Так это и есть балансировка. Или Вы имеете ввиду Policy Based Routing.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 14:19
нет , не PBR
в терминах циски на интерфейсе
ip load-sharing per-destination
или
ip load-sharing per-packet
d-link что поддерживает из них для балансировки равных маршрутов ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 14:38
Я уточню. Как только будут новости сообщу здесь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 09:14
В DES-38XX ECMP будет поддерживаться в R4. Это будет ip load-sharing per-destination. В DGS-36XX как я и говорил ECMP будет поддерживаться в R2 и механизм будет таким же. Возможно что в последствии будет реализован и второй механизм packet-based в DGS-36XX.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 09:52
Июнь заканчивается
Для 36 серии ospf-балансинг еще не появился ?
+ sFlow заодно ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 10:03
Прошивка ожидается в начале июля. Это подтверждённая информация.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 17:38
vals писал(а):
нет , не PBR
или
уважаемый, надеюсь Вы в курсе что ip load-sharing per-packet/per-destination относится с Cisco Express Forwarding aka CEF и AFAIR никоим образом не Open Shortest Path First aka OSPF?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 07:52
Интересует тот же вопрос - балансировка трафика между несколькими линками через OSPF на dgs3612g.
Как я понял эта фича должна была появиться в новой прошивке? Не подскажете ее версию? У меня сейчас:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 1.00-B62
Hardware Version  : 1A1G
И в таблице маршрутизации коммутатора только один маршрут до сети назначения, хотя ему анонсирует этот маршрут с 2-х линков, политки OSPF одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:26
Этот функционал поддерживается в R2. Я Вам прошивку выслал.
