Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:15
 Заголовок сообщения: Помогите с удаленным доступом!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 16:57
Всем привет
помогите настроить удаленное управление
Итак есть:
Домашний комп №1 (WinXP) + Домашний комп №2 ----> D-Link 824 -----> внешний IP постоянный, Corbina Telecom через VPN PPTP
Рабочий комп мимо прокси, но с динамическим внутрисетевым IP, внешний IP знаю
Как мне с рабочего компа удаленно управлять домашним №1? Что надо настроить в D-Link и на компах?
по ссылке http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php#2 явно не вся инфа...
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:29
неужели нет специалистов ? :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 13:28
Мы не производим программного обеспечения для удаленного управления компьютерами. Напишите чего Вы хотите от DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 13:37
если я использую роутер, то статический ip приписан ему
а он в свою очередь присваивает компам свои адреса
так вот как мне среди двух компов выбрать один извне?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 15:14
Например так:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_29.php
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 16:39
и какой тогда будет его внешний адрес?
Тот самый статический IP ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 17:09
Внешним будет реальный адрес который вам выдает Корбина.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 17:41
Вы определитесь, что бы вы подразумеваете под понятием удаленное управление. Видимо - это RDP, VNC, RAdmin и иже с ними?
Нет тут никакой проблемы.
1. Определите компьютеру внутри статический IP-адрес
(см HOME-DHCP)
2. Опубликуйте виртуальный сервер для этого IP-адреса
(см ADVANCED-Virtual Server)
Для RDP - порт 3389. Для VNC - 5800 и/или 5900 (проверьте),Radmin работает на 4899 и т.д.
Всё. Теперь можете обрашаться к внешнему адресу своего 824, запрос будет проброшен на порт компьютера...
Но это очень слабое рашение. И в плане RDP, и особенно VNC. Траффик открыт, порты могут сканировать. Его можно превратить в более-менее приличное, если вы знаете IP того компьютера, с которого будете подключаться (допустим, удаленное администрирование сетки). В этом случае можно отредактировать правила firewall (надо найти правило созданое витруальным сервером и в нем ограничить IP). Заодно пропишите IP для удаленного администрирования 824 - у вас теперь есть все средства...
Но наиболее верным решение было бы поднятие PPTP VPN сервера на 824. Тогда вы сможете поднимать PPTP-содинение из любого места стандартными средствами WinXP, а потом внутри этого подключения делать что угодно вашей душе, использовать любые средства удаленного контроля и управления.
Еще есть вариант с ssh, но я думаю этого и так достаточно...
P.S.
Ссылки по теме:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Vnc
http://security.software-testing.ru/wik ... xReshenija
В общем нормальное решение предполагает 2 этапа:
1. Создание защищенного подключения.
2. Удаленное управление через него.
C VNC (WinVNC) есть интегрированые защищеные решения... Определитесь - есть ли смысл заморачиваться со слишком защищенным решением???
Последний раз редактировалось Sergei Kalinin Вт апр 17, 2007 18:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 17:57
Определитесь с типом удаленного управления, тогда можно будет говорить о конкретных настройках 824. Рекомендую Вам настроить удаленное управление сначала внутри локальной сети, а потом уже делать это с внешней стороны 824.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 17:58
Спасибо Сергей,
вот кто бы пошагово рассказал :)))))
особенно интересует - как прописать правильно фаервол на роутере (все IP знаю )
Ну и собственно как сделать vpn - тоже темный лес...
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 18:13
удаленное управление - да RAdmin....
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 18:19
astra505 :D
Правильно прописать firewall??? Для КАКОЙ ЗАДАЧИ??? Если удаленное управление - то под какой способ???
Настройка PPTP Server на 824
HOME-VPN
VPN - enable
NetBIOS - enable
PPTP Server setting...
PPTP Server - enable
Virtual IP - ххх.ххх.ххх+1.1 (где xxx.xxx.xxx.1 - это LAN)
MSCHAP
MPPE - enable
Делаешь один тунель с пользователем и паролем.
Теперь коннектишься из WinXP снаружи, через VPN PPTP (внешний IP 824, имя и пароль из туннеля). Средство удаленного управления - любое.
P.S. Задавай более конкретные вопросы и изучай FAQ
http://www.dlink.ru/technical/faq.php
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 18:24
Не люблю RAdmin :D
Я же написал, порт 4899
Заходишь в виртуальные сервера и мапишь порт 4899 с твоей машины на внешний интерфейс. Заходишь в firewall, находишь правило от virtual server, нажимаешь редактировать и вбиваешь IP машины, скоторой будешь управлять в окно начала диапазона... всё.
Не знаю, может у RAdmin еще нужны порты, по авторизацию - тогда находишь его номер и действешь аналогично...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
