Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обсуждение возможностей DSL-25x0U
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 08:01
Давайте в этой теме будем обсуждать все возможности данных девайсов. И конкретные примеры настройки.
 Заголовок сообщения: DSL-2500U и MTU
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 08:02
Могут ли данные модемы давать возможность изменить MTU, и как это делается?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U и MTU
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 09:10
В новой прошивке такая возможность будет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 09:58
Хотим использовать данный девайс для подключения офис-центров, совместно с коммутатором 2 уровня, при этом что бы у пользователей интернета были разные Vlan, и разные внешние Ip адреса. Т.е. конкретный вопрос, при увеличении MTU станет ли модем пропускать Транки по ADSL?
p.s. Как прозрачный и непрозрачный мост вкл/выкл. в этом модеме?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:10
2life писал(а):
Хотим использовать данный девайс для подключения офис-центров, совместно с коммутатором 2 уровня, и при этом что бы у пользователей интернета были разные Vlan, и разные внешние Ip адреса.
Да, это можно реализовать.
Создаете несколько PVC (на каждого пользователя), после этого включаете нужные порты на DSLAM в нужные VLAN. От пользователей также должен приходить тегированный трафик.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:18
То бишь например у нас 12 Vlan'ов, то мы должны посадить все 12 на порт к которому подключен модем? В самом модеме какие настройки нужны?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:25
Именно так.
Можно настроить всего лишь одно "Bridge" PVC соединение, на DSLAM нужный интерфейс включите в нужные VLAN.
Пользователи за модемом должны быть подключены в коммутатор, поддерживающий 802.1Q VLAN, на котором каждый пользователь также должен "сидеть" в своем VLAN. Тегированные кадры из разных VLAN модем будет пропускать прозрачно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 09:31
Когда выходят новые прошивки для этих модемов?
Если не секрет на базе чего сделаны эти модемы? (Какая фирма разработала начинку).
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 09:41
1. Новые прошивки выйдут в скором времени. У Вас что то неработает с текущими?
2. Данные устройства (U-серия) построены на чипсетах от Broadcom.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 14:28
Работает, но нам нужно увеличение MTU, что бы попробовать обойтись без PVC. Компоновка разработана фирмой D-Link, или на основе какого то OEM продукта?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 15:52
будут ли прошивки с возможностью Static IP?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 12:47
1. MTU и PVC: эти вещи не имеют ничего общего.
2. По поводу StaticIP - устройство можно настроить на использование статического IP адреса, использую при создании PVC вариант MER (MAC Encapsulation Routing). Опишите задачу подробно - я помогу Вам с ее реализацией. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 10:26
1. Я понимаю, что ничего общего, просто ваш вариант (с помощью PVC) нам неподходит.
2. Задача простая вбить в модем ip адреса)
3. Ко второму вопросу, Я писал уже что мы хотим (офис-центр + много клиентов за модемом, без использования PVC, у каждого свой Vlan (с маршрутизатора).
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 10:35
1. Без использования PVC (Permanent Virtual Channel) ничего настроить не получится, так как устройство при работе использует АТМ технологию и термин PVC как раз относится к ATM. За подробностями обращайтесь к описанию технологии ATM. Кроме того, на ответной стороне должен стоять ADSL мультиплексор (DSLAM), к которому будут подключаться модемы.
2. После того, как обеспечены все необходимые условия, указанные в пункте 1, для Вас не составит никакого труда настроить устройство на использование статического IP адреса.
3. См. пункт 1.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 10:57
А мы то хотели просто Транки пробросить до клиентов))) (За счет 4 лишних байтов MTU)
DSLAM (Digital subscriber line access multiplexer) конечно стоит)
