Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:02
 Заголовок сообщения: DSL-500T теряет связь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 09:15
Имеется модем DSL-500T, прошивка V2.01B01T01.RU.20060620, к можему подключен коммутатор DGS-1005D. к нему 3 компа. Все это дело работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки и активно пользует инет. Интернет - стрим.
Почти каждый день в 22:30 инет пропадает. Пропадает иногда на пару секунд. иногда на пару минут. иногда на полчаса. Обычно полднимается сразу, но если нет, то зачастую лечится перетыканием блока питания.
В чем может быть проблема?
Лог:
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:37> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:37> peer from calling number 00:30:88:00:87:9D authorized
Jan 1 12:00:37> WAN IP address 83.237.14.81
Jan 1 12:00:37> WAN gateway 83.237.12.1
Jan 1 12:00:38> PPPoE Connect with IP Address 83.237.14.81
Jan 1 12:00:38> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:38> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.12.1
Jan 2 12:00:44> Connection terminated.
Jan 2 12:00:44> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 12:00:44> Modem hangup
Jan 2 12:00:45> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 2 12:00:46> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 12:01:21> Timeout waiting for PADS packets
Jan 2 12:01:21> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 2 12:01:21> PPPD Successfully Launched
Jan 2 12:01:21> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 12:01:21> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 12:01:22> peer from calling number 00:30:88:00:87:9D authorized
Jan 2 12:01:22> WAN IP address 91.76.107.44
Jan 2 12:01:22> PPPoE Connect with IP Address 91.76.107.44
Jan 2 12:01:22> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 2 12:01:22> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 91.76.104.1
Jan 2 12:01:22> WAN gateway 91.76.104.1
Jan 3 12:01:28> Connection terminated.
Jan 3 12:01:29> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 3 12:01:29> Modem hangup
Jan 3 12:01:29> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 3 12:01:30> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 3 12:02:05> Timeout waiting for PADS packets
Jan 3 12:02:05> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 3 12:02:05> PPPD Successfully Launched
Jan 3 12:02:06> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 3 12:02:06> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 3 12:02:07> peer from calling number 00:30:88:00:87:9D authorized
Jan 3 12:02:07> WAN IP address 85.141.124.113
Jan 3 12:02:07> PPPoE Connect with IP Address 85.141.124.113
Jan 3 12:02:07> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 3 12:02:07> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.141.124.1
Jan 3 12:02:07> WAN gateway 85.141.124.1
Jan 4 12:02:14> Connection terminated.
Jan 4 12:02:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 4 12:02:14> Modem hangup
Jan 4 12:02:14> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 4 12:02:15> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 4 12:02:50> Timeout waiting for PADS packets
Jan 4 12:02:50> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 4 12:02:50> PPPD Successfully Launched
Jan 4 12:02:50> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 4 12:02:51> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 4 12:02:52> peer from calling number 00:30:88:00:87:9D authorized
Jan 4 12:02:52> WAN IP address 85.140.150.33
Jan 4 12:02:52> PPPoE Connect with IP Address 85.140.150.33
Jan 4 12:02:52> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 4 12:02:52> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.148.1
Jan 4 12:02:52> WAN gateway 85.140.148.1
Jan 5 12:02:59> Connection terminated.
Jan 5 12:02:59> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 5 12:02:59> Modem hangup
Jan 5 12:02:59> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 5 12:03:00> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 5 12:03:35> PPPD Successfully Launched
Jan 5 12:03:35> Timeout waiting for PADS packets
Jan 5 12:03:35> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 5 12:03:35> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 5 12:03:35> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 5 12:03:37> Connection terminated.
Jan 5 12:03:40> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 5 12:03:40> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 5 12:03:41> Connection terminated.
Jan 5 12:03:46> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 5 12:03:46> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 5 12:03:47> Connection terminated.
Jan 5 12:03:50> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 5 12:03:50> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 5 12:03:51> Connection terminated.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 10:10
Все связано с регламентными работами на стороне Стрима (раз в сутки принудительно рвется PPP сессия).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 10:14
А почему тогда модем не всегда восстанавливает связь? Буквально вчера инета не было полчаса.а после вытыкания/втыкания блока питания модема он появился.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 10:28
После разрыва подключения модем предпринимает несколько попыток соединения, после чего (зависит от временного интервала) его нужно перегружать по питанию либо из WEB интерфейса.
Это будет исправлено в следующей прошивке, где можно будет указать временное значение KeepAlive и MaxFail (количество попыток аутентификации).
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 10:51
Понял, спасибо. Ждем следующей прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
cron
