Текущее время: Ср ноя 11, 2026 02:11
 Заголовок сообщения: DI-704UP режет скорость на WAN порту
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 18:58
Скорость при обращении с LAN порта на LAN, нормальная, а приработе через WAN порт при 100Мб соединении скорость не выше 2.5 мегов в секунду. Сброс настроек делал, прошивку менял ( сейчас стоит 1,03b01 от 5 окт. 2006). Когда перетыкаю кабель напрямую в комп - скорость в норме. Недавно заметил что при работе черед это девайс возникают проблемы с ява приложениями.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 19:01
Это нормальная скорость для этого роутера.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 19:06
Если толко именно для этого, почему-то на работе такой же роутер пашет по полной. Да и как объяснить проблемы с ява приложениями - это тоже нормально для этого роутера?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 20:04
Проблемы с Явой врятли вобще с роутером связаны.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 20:25
Да почему-то когда подключаешся без него всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 09:36
Тип подключения на WAN порту какой настроен?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 02:25
Статик IP.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 22:53
Господа сотрудники D-LINK, вы уж ответе наконец, сделайте милось
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 14:04
На стенде скорость составила порядка 3.5 Мб/с. В роутере ничего дополнительно не настраивалось. Думаю, что у Вас вполне нормальная скорость.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 12:32
Простите, это как это нормальная? Специально посмотрел на вашем же сайте.
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=384
Как вы объясните, что для устройства обещана одна скорость, а как оказывается нормальная 3.5 ? И почему по началу скорость была иной?
И что работа с java приложениями через него идёт криво - это как?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 14:06
В характеристиках, в приведённой Вами ссылке скорость вообще не указана.
Что криво в java приложениях?
Приведите ссылку на сайт, который у Вас неправильно отображается.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 15:46
То есть 10/100BASE-TX уже на означает работу на 100Мбит/с?
Или вы будете мне объяснять что 100Мбит/с это что я имею?
Насчёт java, к римеру проблемы возникают на форумах www.gsc-game.ru .
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 16:53
10/100BASE-TX это порт WAN. Скорость его соединения с оборудованием провайдера. Скорость маршрутизации в 100Мбит/с в устройствах такого уровня никто не обещал.
