Текущее время: Пт окт 16, 2026 01:27
 Заголовок сообщения: Переключение между точками
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 09:21
Установлено несколько точек DWL-8200AP. Есть кпк Symbol mс50 (Windows Mobile SE 2003). При перемещении по помещению, между точками доступа кпк переключается. Только есть одно "но", переключение происходит только когда сигнал от одной точки уже в ноль, хотя в это время кпк находится, скажем так в радиусе действия второй точки, от которой сигнал в данном месте отличный.
Собственно вопрос: где можно найти хоть какиенить параметры переключения, и можно ли настроить предел уровня сигнала, при котором происходит переключение? Чтобы кпк переключался на другую точку, если у текущей например 30 прцентов, а у следующей 100, к примеру.
Я даже не знаю куда писать, сюда или на кпк-шный форум. Решил написать сначала здесь.
Проблема и в том, что излазил надеюсь весь Windows Mobile SE 2003, но не нашёл подобных настроек...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:34
Это можно организовать, если найдёте ПО под КПК, которое будет иметь такие тонкие настройки.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:52
Спасибо. Думаю, что единственное это: http://telecom.compulenta.ru/179587/
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 16:02
как вариант :)
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 17:01
Symbol должен переключаться и так без отрывов.
Вот с Fujitsu takoi фокус не проходит
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
