Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:26
 Заголовок сообщения: "Пробросить порт" в dfl-210
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 17:10
Переходим с DI804HV на DFL-210.
нужно печатать на принтер, находящийся во внутренней сети, из внешних сетей.
в DI-804HV был настроен Virtual Server:
Private IP внутренний адрес принтера из сети LAN
Private Port 9100
Public Port 55345
с других сетей печатали на внешний ip и порт 55345.
в файле How to configure SAT(Port Forwarding) for DMZ server.doc не нашел подобного случая, там только про DMZ речь идет.
МОжно ли сделать как в 804 было и ограничить доступ по ip?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 18:52
Инструкцию читали?
Нужно 2 правила SAT и Allow.
Последний раз редактировалось Beliar Вс апр 15, 2007 15:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 14:49
Сделал:
SAT
NAT
priny198publ - IP внешнего интерфейса DFL (единственный IP)
print198virt - внутренний адрес из LAN
порты внешний и внутренний 9100
DataCentr44 - ip главного офиса, оттуда печатают
ругается:
2007-04-15 17:36:19 Notice DROP Default_Rule TCP wan 62.***.***.44
81.**.***.* 4397
9100 action=drop ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
Последний раз редактировалось 90284 Пн апр 16, 2007 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 15:49
Картинки не открываются.
Правило NAT поставьте между SAT и Allow.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 09:38
1. DST INT должен быть Core(внимательно читайте инструкцию)
DataCentr44 нигде вправилах не видно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 13:43
картинку не ту подставил.
поменял wan на core, поехал пробовать
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 13:51
т.е., если я правильно понял, нужно сделать два правила:
SAT и allow
так?
в моем случае:
SAT
Service: printer (55234 Порт, например)
Source int WAN
Source Net all-nets
Dist int core
Dist Net wan ip
на вкладке SAT: внутренний адрес и внутренний порт принтера 9100
Allow
Service: printer (9100 Порт)
Source int WAN
Source Net адрес сети из которой будут печатать
Dist int core
Dist Net wan ip
Спасибо, поехал пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 13:55
Скорее всего у принтера нет настройки маршрута по-умолчанию. Если это так, то нужно использовать правило NAT вместо allow и во вкладке NAT указать lan_ip
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 14:09
исправил Allow на NAT и добавил внутренний ip принтера.
позже напишу что и как.
спасибо что помогаете
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:28
неправильно lan_ip, а не IP принтера.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:34
я уже исправил, но пока не получается, сейчас напишу что в логах
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:46
Создано 2 правила:
1. print198sat
SAT
service printer198 c 9100 портом
source int wan
source net all-net
dist int core
dist net wan ip
на вкладке SAT
Destination IP Address
print198_virt (внутренний ip Принтера) и порт 9100
2.print198allow
NAT
service printer198
source int wan
source net DataCent44 с ip с которого будут печатать
dist int core
dist net wan ip
на вкладке NAT
Specify Sender Address внутренний адрес принтера
вот такой лог (включил лог) и не печатает
2007-04-16 18:55:50 Notice CONN print198allow TCP wan **.***.***.44
**.**.**.*** 4822
9100 conndestif=lan origsent=144 termsent=0
2007-04-16 18:55:48 Notice CONN print198allow TCP wan **.***.***.44
81.**.**.*** 4824
9100 satdestrule=print198sat conndestif=lan
принтер работает, если ставлю DI-804 на это место, печатает
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:59
покажите ещё printer198
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 16:17
printer198
TCP
0-65535
9100
в ALG ничего не выбрано
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 16:59
уберите параметр newport
вы уверены, что печать идёт по TCP?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
