Текущее время: Ср июн 24, 2026 19:01
 Заголовок сообщения: две DWL-2100AP.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 11:55
Помогите мне разобраться со скоростью между двумя точками доступа.
Они соединяют два сегмента сети, и работают:
Mode: WDS
Authentication: WPA-PSK
Super G Mode: Super G with Dynamic Turbo
Wireless Qos: Disabled
При таких настройках, насколько я понимаю - скорость должна быть 108мб? правильно?
у меня же, при передаче файлов - она составляет около 900кб.
Подскажите, пожалуйста, как настроить их таким образом, чтоб скорость у меня была хотя бы 100мб?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 12:32
Расстояние между ними какое?
В любом случае больше 40-50 Мбит/с в одну сторону из них не выжать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 12:46
40-50мб/c в режиме WDS и при такой шифрации несколько завышеные параметры.Обычно не больше 20-25.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:45
Расстояние - на столе.
А почему не выжать больше 40-50?? При покупке в магазине, меня уверяли что скорость будет соответсвовать заявленной - 100мб.
UPD.
Я решил попробовать отключить шифрацию - но всеравно, результат тот же. скорость не превышает 2500 кб.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 10:47
У меня тот же вопрос, почему такая маленькая скорость?
Точки рядом на столе стоят, режим работы мост.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 12:15
дятлы.
разводят людей
2500 маловато.
выключите все турбо и 108 мегабит.
оставьте голых 54 мегабита.
должно быть 2800 Кб в сек.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 13:28
окау. спасибо за ответы и дельные советы всем!
но может кто-нибудь объяснить, почему на всех сайтах пестреет что-то типа: A free firmware upgrades D-Link 802.11g Xtreme G products to deliver the Industry?s fastest performance, up to 15 times faster than 802.11b. At 108Mbps data bandwidth the 802.11g D-Link Xtreme G DI-624 with enhanced 108 delivers excellent and consistent data rate throughput.
а фактическая скорость осталась на том же уровне? недобросовестная реклама?
