Текущее время: Пн июл 06, 2026 01:33
 Заголовок сообщения: Проблема на DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 17:20
Не хочет работать web-server... Apache 2.55
Стоял модем DSL-200, все работало. Поставил DSL-2540U, прописал в модеме:
Web Server (HTTP) 80 80 TCP 80 80 IP-внутренний (192.168.1.хх)
Роутер пишет:
Since port 80 is used, the DSL router.
WEB server port: will be moved to 8080.
Далее: Tools - System - Save/Reboot... Нет ответа на запросы из сети.
Меняю в апаче порт на 8080 - тоже самое...
На самом компьютере ничего не менялось, кроме IP (с внешнего выделенного, на внутренний вида 192.168.1.хх). По внутренней сети сервер отвечает.
P.S. Да и еще, на модеме постоянно и с одинаовой периодичностью мигает индикатор Status. Даже тогда, когда все компы выключены. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:45
Каким образом Вы проверяете работоспособность правил Virtual Server? Вы обращаетесь на WAN IP адрес устройства из локальной сети? Если так - то это неправильно, так как это устройство не поддерживает функцию NAT Loopback и не будет заворачивать запросы из локальной сети обратно в локальную сеть. Нужно проверять из Интернет.
По поводу индикатора Status - это нормальная ситуация.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:01
Davydov Denis писал(а):
Каким образом Вы проверяете работоспособность правил Virtual Server? Нужно проверять из Интернет.
Люди из других городов обращаются по сетевому адресу сайтов, типа http://domain.ru . Пока стоял DSL-200 всё работало. Как поставил DSL-2540U - перестало. Даже компьютер не выключал, только модемы переставил и IP внутренний на компе прописал. При том: осел и и-нет работают прекрасно, а вот апач - не хочет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:05
Какой IP адрес прописан на WAN интерфейсе устройства? Устройство получает его динамически или используется статический IP? Для этого IP зарегистрировано доменное имя?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:25
На WAN интерфейсе прописан статический внешний выделенный IP, который раньше был прописан на копьютере (с модемом DSL-200). На компьютере стоит статический внутренний адрес: 192.168.1.10 . Поставил переброску портов:
Web Server (HTTP) 80 8080 TCP 80 8080 192.168.1.10
В Tools/Access Control включено HTTP Enable и для LAN и для WAN. Save/Reboot после этого произведен. Ни до, ни после - ничего не работало. Снаружи пинга нету. При этом, на этом же компьютере, осел и и-нет работают прекрасно. Для осла прописаны два порта (один TCP, другой UDP).
Для этого IP доменные имена разумеется зарегистрированы, т.к. всё работало и перестало работать только когда я DSL-200 на DSL-2540U поменял.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:33
P.S. А может я модем для провайдера WEB Plus не правильно насторил??? Хотя работает же и-нет и e-mule...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:35
При таком создании правила проброса порта (с использованием значения 8080) обращение по зарегистрированному доменному имени должно произодиться следующим образом: http://domain.ru:8080
Для того, чтобы устройство отвечало на ICMP запросы (например ping), приходящие извне, нужно в Tools > Services в графе WAN поставить галочку ICMP.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:48
А как нужно прописать правила проброса, чтобы обращение проходило нормально, т.е. http://domain.ru ???
Я в начале стандартно написал:
Web Server (HTTP) 80 80 TCP 80 80 IP-внутренний (192.168.1.10)
И получил от модема в нос:
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:57
Вы правильно создали правило.
Читайте внимательнее: Since port 80 is used, the DSL router.
Это значит, что WEB сервер устройства теперь работает на порту 8080.
