Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 15:33
1. А как замутить (где это описано), чтоб по-умолчанию доступ к инету был запрещен всем , а я уже потом добавлял ипы которые имеют доступ?
2. Здесь http://support.dlink.com/faq/view.asp?p ... 20DFL-1600
описано как зашейпить всех, а как щейпить отдельные ип адреса? Читал-читтал, а так и не понял :(
Padalko Sergey
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 17:59
1. По-умолчанию весь траффик запрещен.
2. Если нужны разные скрости, нужно создавать разные трубы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:19
По-умолчанию он полность пропускает всех
Padalko Sergey
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:25
Тогда в разрешающем правиле просто source измените на группу ip или пользователей.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:46
2 Любитель
По-умолчанию он пропускает всех согласно правилам, созданным по-умолчанию
Можете их удалить и назначить свои, только не забудьте про DNS запросы...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:56
Stanislav Kozlov писал(а):
2 Любитель
А тыкнуть меня носом есть возможность? Нифига не понимаю где и что прописывать?!
Вот мне надо запретить всем, а разрешить для 192.168.0.2, 192.168.0.12 например
Padalko Sergey
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:10
1. Добавьте эти адреса в Address book
2. Объедините их в группу
3. В качестве source укажите эту группу
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 12:13
Мерси!
Вроде получилось.
IP Rules - allow_standard в Source - Network: указал нруппу адресов а не lan_net.
Правильно?
Padalko Sergey
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 12:19
Правильно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 12:56
Beliar писал(а):
Правильно.
Мерси!
Теперь помогите со сбором статистики.
Можно ли получить логи уровня http типа: ип компа, урл (страница, картинка), размер, дата время?
Если да, то как это правильно настроить?
Padalko Sergey
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:09
Че за лажа когда добавляю пятый ип в группу пишет:
The object has the following errors. Please correct the invalid values and try again.
In /Objects/AddressBook/InterfaceAddresses/Access_ip: In property Members: "InterfaceAddresses.AddressFolder/zp1_ip.IP4Addres" is not a valid path.
Padalko Sergey
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:24
Устройство позволяет скидывать логи на syslog-сервер, а там уже их можно анализировать.
А с группами похоже на глюк прошивки. Он не дает добавить любой объект?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:33
4 любых ипа вставляет 5 ип (тож любой)- ошибка :(
Группы называются IP4 к чему бы это?! Может больше 4х низя - дык нафиг тогда такие группы. Как тогда решить эту граблю?
Model: DFL-800
System Time: 2007-04-16 13:32:19
Uptime: 54 days, 00:38:34
Configuration: Version 14
Firmware Version: 2.11.02
Oct 30 2006
Last Restart: 2007-04-16 13:07:42: Activating configuration changes
IDP Signatures: Last updated 2006-04-06 08:18:07
Padalko Sergey
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:43
Можно еще диапазоны адресов туда добавлять.
IP4 это IP-протокол версия 4, еще IP6 бывает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:48
Диапазоны не подходят :(
У меня в сетке 100 компов - доступ к инету не для всех - ипы гуляют :)
Padalko Sergey
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
