Текущее время: Пн июн 29, 2026 06:22
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 19:08
Захожу на 192.168.1.1 -> Wizard снимаю галку DSL Auto-connect ставлю 2,32, Далее,
Выбираю PPP over Ethernet, Encapsulation Mode оставляю по умолчанию LLC/SNAP-BRIDGING, Далее,
Ввожу логин пароль, ставлю галочка Keep Alive, все остальные значения оставляю по умолчанию, Далее,
Пишу IP 172.16.0.1, Далее,
Сохраняюсь.
И не работает интернет, страницы не открываются, хотя IP адрес назначаются.
C:\Users>ipconfig -all
Настройка протокола IP для Windows
   Имя компьютера  . . . . . . . . . : ПК
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
   IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
   WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PL сетевое подключение
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-16-17-46-95-F4
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 89.169.181.132(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Аренда получена. . . . . . . . . . : 15 апреля 2007 г. 19:16:44
   Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 15 апреля 2007 г. 19:18:08
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 89.169.181.132
   DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 172.16.0.1
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 83.217.192.2
                                       83.217.193.2
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети*:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::200:5efe:89.169.181.132%12(Основной
                                       83.217.193.2
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 21:36
Под ХР вдалось настроить модем, работает шустро и сразу после загрузки операционной системы, все нормально.
Гружусь под Вистой с теми же настройками модема, и не работает, страницы не открываются, хотя IP адрес сети назначился.
Может быть дело в настройках операционной системы, но где копать не понятно :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:22
После того, как модем получил IP адрес от PPP сервера, нужно настроить сетевой интерфейс компьютера на использование динамического IP адреса.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 17:09
У меня, по умолчанию стоит автоматическое определение IP адреса в сетевом подключении.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:52
Какие IP адрес, шлюз и DNS получает компьютер по DHCP?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 15:40
Я писал в первом сообщении:
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 83.217.192.2 и 83.217.193.2
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 17:12
При этом шлюз провайдера пингуется? Попробуйте отключить все антивирусы/файрволлы в Windows Vista.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 17:14
Шлюз пингуется.
Брандмаер отключен, антивируса нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 17:18
Gud писал(а):
Шлюз пингуется.
Попробуйте пропинговать следующий IP адрес: 194.87.0.50
Это IP адрес узла www.ru Если этот IP пингуется, значит по каким то причинам недоступны DNS серверы провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 21:04
Только что проверил, шлюз то пинговаться будет, т.к. это IP адрес компьютера в сети провайдера, а вот DNS не пингуется.
Пишу это сообщение из под ХР, интернет нормально работает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 13:08
Вы пробовали сделать то, что я Вам рекомендовал:
"Попробуйте пропинговать следующий IP адрес: 194.87.0.50
Это IP адрес узла www.ru Если этот IP пингуется, значит по каким то причинам недоступны DNS серверы провайдера." ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 13:27
Да пробовал, не пингуется.
Но у провайдера точно все нормально, гружусь под ХР интернет работает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 13:30
Давайте трезво рассудим: если под XP модем работает нормально, а под Vista нет, кто здесь виноват? Можно было бы грешить на модем, если бы для его работы требовался драйвер.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 13:32
Еще одна особенность, в событиях постоянно лезут ошибки:
1. IP адрес 89.169.181.132 удачно получен
2. И потом примерно через минуты лезет ошибка, IP адрес утерян, DNS сервер не отвечает (примерно так, не могу привести точный текст ошибки, с работы пишу)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 13:37
Я на модем не жалуюсь, под ХР скорость отличная.
Дело в настройках Висты или настройках модема под Висту, может быть в Висте нужно дополнительные манипуляции в настройках модема произвести.
Все-таки это ваше оборудование и хочется получить помощи.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
