Текущее время: Пт авг 28, 2026 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 13:39
Да уж, интересно знать, о выходе новых прошивок было объявлено в августе месяце прошлого года. А сейчас уже середина марта.
 Заголовок сообщения: прошивка DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 08:53
Доброго времени суток.
DSL-G604T
Прошил последнию версию, стояла версии 1.xxxx. Новая версия не устроила, можно ли как-нибудь вернуться опять к старой, файл со старой прошивкой есть, при прошивание выдает firmware error (или что-то подобное), причем так ведет себея с любым файлом проишивки. Существует ли специальная внешняя утилита со старой версией пршивки, с новой версией я скачал, она прошивает, но как уже говорил эта версия не устраивает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 09:51
To All
Новая версия прошивки для DSL-G604T (с возможностью отключения multicast трафика на Wireless интерфейсе) лежит здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 070322.rar
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Re: прошивка DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 09:52
DSL-G604T
Откат на версию 1.xx возможен только в сервисном центре.
Позвольте узнать - чем Вас не устроила новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:14
Сначала перепрошил на версию 2.xxx (уже не помню от конца 2005 года). По adsl работало все нормально, перестала работать точка доступа wifi (не видели ее другие устройства).
Прошил на последнию версию, которая была на ftp, точка доступа стала работать нормально, но при включенном wep шифровании дисконекты через некоторые промежуткы времени, по adsl появились дисконекты через короткие промежтки времени - примерно через каждые три минуты происходит разврыв связи.
Вообще всю эту затею с прошивкой начал, т.к. посмотрел в эмуляторе на сайте, что в более свежей прошивке появилась возможность ставить фильтры на определенные адреса. Как говорится лучшее враг хорошего. Второй роутер со старой прошивкой работает нормально.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 13:16
Новая прошивка помогла решить (мне непонятно почему) следующую проблему:
встроенная сетевуха (на материнке с nvidia 6100, Asus M2N-MX) в связке с XP eng SP2 x64 не могла получить ip по DHCP. Постоянное "Limited connectity" и ip 164.xxx.xxx.xxx Игры с драйверами и т.п. ничего не дали. Сетевая на PCI работала нормально. Перепрошил рутер потому что: а) достали проблемы с созданием доп. правил проброса портов б) наконец-то появилась новая прошивка. И, шайтан, все заработало...
Strange problem..
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 11:49
Провайдер "Стрим" 2048/256 с ТВ, но телик уже пару месяцев не включаю - сын Амину уронил, он не работает...
После перепрошивки 604Т улучшилась скорость отдачи торрентов. Это "плюс".
Из замеченных мной серьезных "минусов" пока только один - повысился пинг при игре в Counter Strike, даже при обращении на стрим-серверы - если ранее самый низкий пинг был 12-15, то сейчас самый низкий - 42.. Кто играет, знает, что в динамичной "стрелялке" твой высокий лаг - это противнику гарантированный фраг. :-)
Разумеется, сравнение пинга проводилось при прочих равных, т.е. другие факторы кроме как прошивка не изменялись.
Сделал настройки как для Стрим-ТВ, пинг на CS не изменился.
Кто знаком с решением, поделитесь пож-та.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 22:14
С новой прошивкой не могу подключиться к Стриму с суффиксом :games. Пишет, что : недопустимый символ в имени пользователя. С предыдущей прошивкой все было нормально.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 09:16
постоянно теряет связь с провайдером, еще есть такая фишка - теряет gateway т.е. периодически ри пропадании инета задишь в параметры а поле шлюза пустое - ставишь снова save all и на какое то время все ок, потом тоже самое. врсия прошивки V1.00B02T02.RU.20041014 стоит ли менять ее на 3 версию??? прошивать надо тока утилитой upgrade utility? ведь есть в модеме пункт заливки прошивки, и кстати на вашем ftp папке g604t прошивальших в битом архиве
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 14:00
1. Обновите прошивку с помощью этой утилиты до версии 2.xx: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... adeB10.exe
2. После этого через WEB интерфейс устройства обновите прошивку до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 070322.rar
По поводу разрывов соединения:
1. Абонентом какого оператора Вы являетесь?
2. Приведите лог устройства.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:54
Купил DSL-G604T (номер прошивки сейчас сказать не могу, так как девайс сейчас дома, а я на работе) и был сильно удивлен тому, что в нем нет поддержки WPA2. Подскажите пожалуйста, добавится ли поддержка этого протокола после обновления прошивки? Если да, то какую лучше ставить? Последнюю?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:22
Поддержка протокола шифрования WPA2-PSK есть в последней прошивке.
Прошивку Вы можете скачать отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 070322.rar
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 02:08
У меня провайдер Авангард (Петербург). Пару дней не было связи. Провайдер уверяет, что не в порядке модем. Поставил последнюю прошивку.
Может кто-нибудь подсказать, куда мне обращаться - в сервис-центр, или провайдера долбать?
Вот лог:
Jan 1 12:00:11> AP is disabled
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:14> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:14> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:14> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:14> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:14> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:14> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:14> 64k freed
Jan 1 12:00:14> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:14> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:14> Sangam detected
Jan 1 12:00:14> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:14> Setting mode to 0x2
Jan 1 12:00:14> version:[5.00.04.00]
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:14> Registering protocol inspector: 0x94172dd8 for VCC:0x94258a00
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:42> DSL in Sync
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (9)(ADSL_ANSI_T1.413)
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:18> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:18> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:18> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:01:18> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:53> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:53> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:53> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:02:28> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:02:32> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 15:07
Всем спасибо, разобрался. В новой прошивке появился пункт Advanced -> ATM VCC. Я там продублировал настройки из home _> WAN, и все заработало. D-Link рулит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 13:20
Добрый день! поставил последнюю версию прошивки,хотелось бы узнать,почему не появилась поддержка ADSL2+? и вообще,он это умеет? :D
