Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: DLINK 3526 зависание
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 15:33
Здравствуйте
Есть довольно крупная сеть
в узлах расположены 3526
на конечные дома тоже их ставим потихоньку
параллельно в сети существуют неуправляемые коммутаторы
Проблема
периодическое зависание 3526
при этом свич остается работать и пропускать траффик
но полностью отваливается его интерфейс, пинг не проходит, соответственно нельзя зайти телнетом или вебом
Boot PROM Version 3.00.005
Firmware Version 4.01-B19
Hardware Version 3A1
на всех свичах
предположительно свичи отваливаются от любого флуда и броадкаст шторма, причем при решении проблемы свичи не поднимаются
Причем данная ситуация появляется не каждый раз
От последнего шторма в сети из ~25 свичей зависли 4.
Если несложно вышлите мне последнюю прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 15:35
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 15:58
еще встречаются сообщения в логах такого вида
Possible spoofing attack from XX-XX-XX-XX-XX-XX port 25
где XX-XX-XX-XX-XX-XX это MAC адрес самого этого коммутатора?????
а порт это порт аплинка
ясно что возможный флуд идет именно оттуда но причем тут мак самого комутатора?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 16:05
Это происходит при обработке пакетов на интерфейсе самого коммутатора. Обычно эти сообщения говорят только о возможнлости такого события не более того. Если быстро заполняют лог отключите логирование сообщений типа Warning.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 22:50
Вот упал еще один
после того как
сделал заперет на броадкасты кроме арп броадкаста прочитанной здесь
http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_90.php
и ограничения в Traffic Control по 100 броадкасов на порт
умер так же, с новой прошивкой но через часа 2 после установки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 09:09
При возникновении такой проблемы зайдите по консоли на устройство и снимите выводы следующих команд:
- show utilization cpu
- show utilization ports
- show arpentry
- show fdb
Приложите к письму схему сети и конфиг файл устройства.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 13:32
к сожалению нет возможности снять данные с устройств на сети
(текущие ноутбуки не имеют ком порта)
конфиг могу выслать, может еще что нибудь посоветуете
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 20:33
К сожалению без этой информации сказать что-то определённое очень тяжело. А по поводу отсутствия COM порта ведь есть хорошо работающие переходники с USB на COM.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 11:14
На днях обнаружилась такая же проблема, только + коммутатор bpdu перестал слать/ловить, в следствии чего замкнулось кольцо.... вылечилось ребутом
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 11:20
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 09:24
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version : Build 4.01-B40
Hardware Version : 3A1
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 10:51
Я Вам по почте ответил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 14:33
коммутаторы продолжают зависать.
заметил одну особенность
чаще зависают те коммутаторы у которых включен Traffic Control на броадкасты.
Однако на те порты по которым я к ним стучусь опция отключена.
на днях постараюсь залезть на зависший свич и снять статистику.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 19:41
замечено
виснут только те свичи у которых включена вышеозначенная опция
причем при возникновении подобного флуда они сначала работают а по протяжении некоторого времени виснут
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 20:15
У Вас какое действие выставлено Drop или Shutdown?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
