Текущее время: Чт ноя 05, 2026 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 08:49
Davydov Denis писал(а):
Power User писал(а):
Вопрос к уважаемым гуру.
Какие наработки существуют для новой модели D-Link DSL-2500U и соотв. линейки продуктов? Насколько я понимаю, построены они на знакомом чипсете. Как можно охарактеризовать технологический потенциал новой железки? Чего на её базе можно достичь?
Попробовал 2500U с заводской прошивкой. В сравнении с DSL-500T, прошитым последней официальной с AnnexM, не фонтан.
Разрешите поинтересоваться, чем Вас не устраивет DSL-2500U с заводской прошивкой?
Была отдельная тема. Нет связи на AnnexM.
Устройство уже отдал, статистику соединений показать не могу. В логе постоянно поднималось/терялось соединение. 500T на этой же линии живет и сейчас.
D-Link DSL-500T F/W: V3.02B01T01.RU.20061228
 Заголовок сообщения: Re: переменные env d-link 504t
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 23:29
Уважаемый "yii", сравнил ваши со своими переменными, которые у меня в модеме после прошивки 504T_V.1.0.02.RU.18012007_MC, и заметил, что многое отличается....
Подскажите, пожалуйста, что в моей конфигурацией является мусором, и почему значения некоторые совершенно другие?
macc 00:11:95:C0:xx:xx
memsize 0x00800000
flashsize 0x00400000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
bootserport tty0
cpufrequency 150000000
sysfrequency 125000000
bootloaderVersion 0.22.02
ProductID AR7DB
HWRevision Unknown
SerialNumber none
my_ipaddress 192.168.1.199
maca 00:11:95:C0:8B:62
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
usb_rndis_mac 00.0d.88.11.03.02
usb_board_mac 00.0d.88.22.03.02
usb_man N/A
usb_prod N/A
usb_serial 1234567890
prompt Adam2_AR7DB
firstfreeaddress 0x9401d328
req_fullrate_freq 125000000
mtd0 0x90083000,0x903f0000
mtd1 0x90010090,0x90083000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
autoload 1
eoc_vendor_id 0x444C696E6B
enable_margin_retrain 1
eco_vendor_serialnum 12345678901
eco_vendor_revision 330
eoc_vendor_serialnum 00:0D:88:99:66:00
eoc_vendor_revision 330
autoload_timeout 5
mtd4 0x90010000,0x903f0000
StaticBuffer 120
vcc_encaps0 0.0
vcc_encaps1 0.0
vcc_encaps2 0.0
vcc_encaps3 0.0
vcc_encaps4 0.0
vcc_encaps5 0.0
0.0
vcc_encaps1 0.0
vcc_encaps2 0.0
vcc_encaps3
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 00:34
Подскажите пожалуйста, как на 504Т с прошивкой 20051130_066b_adsl1 McMMC поднять ВПН, в линуксе не силен, зашел в тупик, прошить смог, два дня читал форумы, и откатить и ADAM2 нелоченый залил, а дальше не въеду. Нужен пример строки телнета или подробно, че и как в конфиг вставить. Провайдер Аист, ВПН MS-CHAP V2 с шифрованием, сервер ВПН 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 01:22
Есть зверь по имени dsl-2500U хочется на нем по возможности поднять хотябы мак-фильтр в режиме моста. ето возможно??? и есть ли на него подходящие прошивки прошивки...
также непомешал бы демон vpn-сервера с соответствующей базой, если возможно! :)
Заранее благодарен!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 10:44
я не являюсь спецом в данной области, могу только лишь еще раз привести свои переменные после чистки, с такими значениями у меня все работает... что же касается различий в значениях, то ниже я приведу коментарии в тех случаях где знаю назначения переменных
вот мои из телнета:
# cat proc/ticfg/env
memsize 0x00800000
размер памяти и флэша, эти переменные насколько я знаю устанавливаются автоматически и всегда одинаковы, правда судя по ветке на хоботе бывают модемы с урезанным объемом памяти, но я таких не встречал
bootserport tty0
вероятно настройки ком парта для консоли, можно ли менять (например поставить другую скорость) я не знаю
частоты работы проца и системы, не задавался вопросом, но думаю что тоже определяются системой автоматически
ProductID AR7RD
HWRevision Unknown
SerialNumber none
prompt Adam2_AR7RD
версия адама, имя платформы итд
адрес на котором отвечает адам2, можно менять
адрес, чего не знаю, скорее всего первый байт за прошивкой, вобшем не задавался вопросом
maca 00:xx:xx:xx:xx:yy
macc 00:xx:xx:xx:xx:yy+1
1. езернет мак (с наклейки)
2. адсл мак (наклейка +1 к последней секции)
эти переменные можно менять
разбивка mtd блоков - указывается для конкретной прошивки, данные значения рекомендованы mcmcc
autoload 1
указание на автозагрузку, если 0 - то система навечно будет висеть в адаме - полезна для отладки
modulation 0x1
тип модуляции - 1 мультимоде, в родной в 2 насколько я помню писалась словами MULTI_MODE и тд
StaticBuffer 120
не знаю что, появилась в в2, в в1 небыло
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
usb_man N/A
usb_prod N/A
настройки усб, в 504, не разведено, так что...
autoload_timeout 8
время которое система отвечает в адаме, далее загружается, можно менять, чем меньше, тем быстрее загрузится модем, но труднее ловить адам... при autoload 0 не имеет смысла
vcc_encaps0 0.0
vcc_encaps1 0.0
vcc_encaps2 0.0
vcc_encaps3 0.0
vcc_encaps4 0.0
vcc_encaps5 0.0
vcc_encaps6 0.0
vcc_encaps7 0.0
эти переменные в адаме можно не создавать, создаются сами при работе
собственно в вашен енв, есть лишнии переменные которые можно просто удалить, вероятно они остались от официальных в2 и в3, я посмотрел что у меня было в енв после в1->в2, переменные группы usbXXX были, а вот eocXXX нет
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 09:31
Подскажите пожалуйста логин и пароль на телнет, в прошивке 504T_V.1.0.02.RU.18012007_MC?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 11:29
также как и в родной... root/пароль_к_веб_морде
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 13:51
Есть один прикол! подскажите как бороться плз.
Прошил свой модем, dlik-500T, V1->V2. Потом перепрошил в ACORP.
Загружается только только один раз (причем хоть настрайвай конфигурацию, хоть нет), а после перезагрузки - виснет (конкретно, ни один сервис не работает). Решил не рисковать, а как рекомендовано через web залил родную dlink - модем умер!
Впаял разъем, собрал программатор, и через JTAG залил mtd2 & mtd3 (брал и у McMCC и с других рабочих модемов). Заливал прошивки dlink и V2 и V1 (при этом конечно корректно конфигурировал области mtd).
Эффект поразителен - при V2-глюки, а для V1, внимание:
сначала идет страница авторизации ACORP, а после нее страница авторизации DLINK! Работает Д-линком нормально, все настроил и пользую. Перешил вроде бы уже все - а где висит эта срань от Акорпа - непойму.
Как вычистить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:52
opezhvv писал(а):
Как вычистить?
почистить кеш бровсера...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 20:52
пасибапамагло:)
 Заголовок сообщения: А для DSL-2xxxU?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 16:21
Будут ли прошивки для 2300/2500/2540 и когда?
 Заголовок сообщения: Re: А для DSL-2xxxU?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 15:22
Присоединяюсь, так же интересна прошивка для 2640U.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 15:30
от MCMCC прошивок под новые модемы не будет как минимум до тех пор пока Акорп не перейдет на такое же железо... так что если хочется альтернативных прошивок, то смотрите в сторону OpenWrt или RouterTech - может там что то и появится...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 20:40
Прошил свой модем DSL-524T прошивкой от DSL-504T от McMCC с его странички. Как это делал - не спрашивайте, но консоль рулит, особенно, когда ищеш Адама...
Вот скрины:
Собственно, все устраивает, особенно авто переконнект PPPoE раз в сутки - пров обязывает, а модем питает сетку - т.е. должен быть круглосуточно включен. Но не хватает IP Accounting'а. Хотелось бы иметь счетчики, пробовал править конфиг, как было сказано на форуме:
- IP Acсount, встроена в web возможность просмотра состояния трафика по IP адресам сети,
данная опция находится в закладке Status. Для ее активизации потребуется редактирование
config.xml, путем включения параметра count_net в секции setenv, необходимо в этом
параметре указать IP и маску сети:
<config>
<entities>
</entities>
<modules>
</modules>
<dependencies>
</dependencies>
<external>
</external>
<setenv>
<count_net>192.168.1.0/24</count_net>
</setenv>
</config>
Да вот беда - у этой прошивки конфиг можно только слить - залить обратно нельзя. :( Или лыжи не едут? Подскажите.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 07:26
На сколько подсказывает опыт эксплуатации этой прошивке на 504, то настройка аккаунтера на требует правки config.xml
Нужно лишь включить эту функцию на старнички Адвансед и завести Клиентов.
Если все таки хочешь заливать config.xml то такая возможность есть, через tftp например.
А вообще, земляк, рассказывай, как удалось залить в 524 эту прошивку!
