Текущее время: Пт окт 16, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: Настройка Vlan
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 01:08
Здравствуйте.
Имеется следующая схема сети:
Беспроводная сеть подключается к коммутатору, скажем к первому порту. Этот коммутатор присоединен к следующему в иерархии и т.д., далее шлюз, инет, свобода.
Вопросов имеется два:
1. Как не допустить широковещательный траффик из локальной сети в беспроводную сеть. Задача возникла в связи с тем, что сниффер показал, что широковещательного траффика в сети присутствует примерно 5-10%. Бедные точки загнутся.
Решение предполагается организовать с помощью Vlan. Т.е. включить на точках доступа поддержку vlan (802.11q), на коммутаторе (предполагается закупить коммутатор 3-го уровня, например 3326S, т.к. стоимость его сопоставима со стоимостью аналогичных L2, и особых скоростей нам не нужно, да и свободных портов на уже работающих коммутаторах нет) также включить данную функцию. Сделать эту vlan доступной только беспроводной сети и первому порту коммутатора. Таким образом предполагается, что широковещательный траффик из локальной сети не сможет попасть в беспроводку. И далее настроить маршрутизацию между первым портом (беспроводной сетью) и остальными портами, т.е. локальной сетью.
Вот теперь вопрос, имеет ли это смысл, или можно как-то ограничить broadcast коммутатором второго уровня (коммутатор все равно покупать надо)? Если все таки эта идея имеет смысл, то отключается ли NAT (если он вообще имеется на 3326), ибо до шлюза должен доходить тот IP-адрес, который присвоен конечному компьютеру?
2. Вопросик немного не по теме - для общего развития. Как работает RSTP на беспроводном оборудовании? Скажем, если включить 3 точки доступа в режиме WDS with AP в кольцо, т.е. на каждой прописать соседей, то без RSTP траффик будет ходить по кольцу до вымирания пакета или есть какие-то прошитые средства борьбы с этим. Просто меня смутили команды:
rstp setport -- Modify STP Port Settings
rstp getport -- Show STP Port Settings
Просто создается такое впечатление, что RSTP будет работать только в том случае, если точка подключена к порту коммутатора. В случае же, если точки ни к чему не подключены RSTP можно настроить или это не нужно?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 12:43
Просвятите, пожалуйста, кто-нибудь, хотя бы насчет vlan'ов. Очень нужно знать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:01
Уважаемая техподдержка, ответьте пожалуйста на вопросики. Это, действительно, очень важно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:13
Вы не могли бы перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 16:04
Demin Ivan, большое спасибо за консультацию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
