Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:40
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:48
В качестве точки доступа (Стрим) установлен ADSL Wi-Fi модем (ZTE 531B). Компьютер установлен в дальней комнате большой квартиры, через много стен, так что простенький Wi-Fi USB адаптер не может установить связь с модемом (при приближении - может).
Есть ли принципиальная возможность такого использования G700AP?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 12:15
Да можно , включите точку G700AP в режим репитера :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 14:50
Пробовал - правда, без особой настойчивости, т.к. не был уверен, что нужен именно этот режим.
Спасибо за совет, буду пробовать теперь уже только в этом режиме.
Вот что я прочитал после Вашей подсказки:
"Функционируя в режиме беспроводного репитера, точка доступа расширяет диапазон действия беспроводной сети посредством повтора сигнала удаленной точки доступа. Для того чтобы точка доступа могла выполнять функции беспроводного расширителя радиуса действия другой точки доступа, в её конфигурации необходимо указать Ethernet MAC-адрес удаленной точки доступа. В данном режиме беспроводные клиенты могут обмениваться данными с точкой доступа."
Правильно ли я понимаю, что точку G700AP в этом режиме не следует подключать по LAN к компьютеру, а надо вставить в компьютер обычный Wi-Fi USB адаптер, который будет принимать более сильный сигнал с репитера?
И еще: из вышеприведенного текста не совсем понятно, что именно надо прописывать в конфигурации G700AP: Ethernet-адрес удаленной точки (т.е. ее IP) или MAC-адрес? Или и то, и другое?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 16:20
Поставте Mode : Repeater (вкладка wireless) и чере поиск (кнопка с права) Site Survey
найдите и выберети свою сеть , нажмите Connect , пропишется SSID : , затем нажмите Apply и перегрузите AP
К DWL-G700AP можно подключаться через Wi-Fi или Ethernet :D
P.S.DWL-G700AP сделана на чипе от Realtek и гарантированно может работать как Repeater только с такимиже устройствами :(
У меня получалось подружит DWL-G700AP с DWL-2100AP и DI-624 :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
