Текущее время: Пн окт 26, 2026 11:38
 Заголовок сообщения: 804HV удаленное администрирование
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 12:22
Есть 2 804-х. Установлены по городу. Между центром и удаленным офисом канал 128к. Задержки при пингах 25-30мс.
Удаленный роутер не дает возможности управлять собой. При обращении на его внутренний сетевой адрес идет авторизация, а дальше зависает. Пробовал заходить из IE 6 Opera 7.52. На столе нос в нос они вроде хорошо работали.
Что не так? Прошу помощи. Бегать между офисами для настроек нет желания и времени.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 15:56
Да - есть такая проблема. Иногда работает - иногда нет. Решается установкой радмина на один из компьютеров удаленной сети. Т.е. заходим удаленно на радмин, запускаем там эксплорер, администрируем, закрываем.
Это наблюдается как при заходе на адрес LAN через VPN, так и при заходе через удаленное управление. При этом VPN работает как часы - потерь пакетов нет.
Раньше была 34 прошивка, теперь 36я
P.S. 3 офиса - во всех стоят DI-804HV.
И, кстати, - на DFL-600 аналогичная ситуация. Похоже это наследственная болезнь...
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 16:14
Понятно. Спасибо в любом случае :)
Тогда вот в догонку. Если есть опыт работы уже с ними.
В этих же условиях захожу на удаленную машину и пытаюсь с нее файл стянуть. Вроде все начинается, но потом обрывается и пишет, что мол сетевое имя не доступно. Чего делать? Хотя обе махины включены в это время.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 07:46
А вот это уже проблемы с каналом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 08:42
а чем Вам не подходит администрирование DI-804 по https на внешнем интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 09:26
Не пробовал. Если можно дайте инструкцию
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 10:51
Заходим на вкладку TOOLS, влевой колонке выбираем ADMIN
Выставляем параметры Remote Management:
Enabled - включаем функцию Удаленное управление
IP Adress - вписываем IP-адрес машины (внешний), с которой будем удаленно управлять маршрутизатором
Port - порт, к которому будем обращаться через броузер. Безопаснее всего устанвливать значение SSL(HTTPS)
После всех установок на машине, с которой будем управлять, запускаем IE или ему подобный, в адресной строке пишем:
HTTPS://*.*.*.* - адрес внешнего интерфейса маршрутизатора
Удачи.
Андрей
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 13:15
Спасибо. Но с этим сталкивался. У меня имеется канал по городу. И настроен туннель строго между подсетями. Поэтому добраться из своей подсети на внешний интерфейс удаленного роутера нет возможности.
Но в люобм случае спасибо.
Да, и в новой теме я написал проблему о копировании информации через совй канал. Если сталкивались с подобным или имеете соображения на сей счет дайте знать. Если можно дайте параметры своего канала.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2004 13:16
Можете дать параметры канала, туннеля, и что по нему гоняется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
