Текущее время: Ср сен 02, 2026 04:13
 Заголовок сообщения: Проблема с VPN и ресурсами
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 21:52
Здравствуйте.
Собственно говоря возникла проблема:
Имеется роутер Dl-604 . Имеется интернет + внешний IP . ДО того как подключил внешний IP все работало замечательно интернэт шел на 2 компа и сетевые ресурсы были видны .
После того как появился внешний ип настраиваемый через VPN интернэт есть на 2 комп. но сетевые ресурсы не видны.
VPN настраиваю так : Пуск>>>Панель управления>>>Сетевые подключения>>>Создание нового подключения -Подключить к сети на рабочем месте -Подключение к виртуальной частной сети - vpn.megalan.ru - далее свой лог\пас .
далее рекомендуют для того что бы видны были сетевые ресурсы вписать в ком строку route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 X.X.X.X где, X.X.X.X - адрес локального шлюза .
( соответсвенно по своим настройкам ( приведены ниже ) я и вписываю
route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.212.7.1 )
Вот настройки прописанные в роутере :
и данные провайдера
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 06:46
хмм.. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 09:28
Настраивайте по-аналогии:
http://forum.dlink.ru/download.php?id=12
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 16:21
У меня как видно (по скриншотам) идет настройка Static IP через PPPoE интернет вообще не хочет работать..
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 17:03
Чтобы были видны сетевые ресурсы таблицу маршрутизации надо прописывать в роутере, а не на компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 17:18
Нужно в роутере PPTP настраивать. PPPoE тут вобще непричем.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 19:41
Балин , я и имел в виду PPTP ...описАлся просто .
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 21:01
прописал 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.212.7.1 в настройке роутера ( Advanced - Routing ) но тогда пропадает полностью интернет , как с включенным VPN так и с разъединенным. Сетевые ресурсы так же недоступны.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 06:01
Прошивка у вас 3.15?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 13:57
нет сейчас стоит V3.14 а где можно скачать в 3.15 ?? http://www.dlink-intl.com/Technical/download.nsf тут не нашел. :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 14:57
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... 7_V315.BIN
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:06
Установил новую прошивку прописал 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.212.7.1 в настройке роутера ( Advanced - Routing ) но интернет всеравно полностью пропадает
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 17:42
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 18:54
Hop 8 поставьте. PPTP-соединение кстати роутер устанавливает?
Что выдает команда tracert до PPTP-сервера и других ресурсов?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 10:23
В общем если прописываю Роутинг 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.212.7.1 в настройке роутера ( Advanced - Routing ) . Тогда не могу подключиться к VPN ошибка 800 вылетает. Интернет же продолжает работать ресурсы не видны.
С 8 Нop тоже самое.
PPTP не подключается
Thursday April 12, 2007 03:58:34 Unrecognized attempt blocked from 10.210.0.2:1723 to 10.212.7.42 TCP:1279
Thursday April 12, 2007 03:58:35 Unrecognized attempt blocked from 10.210.0.2:1723 to 10.212.7.42 TCP:1279
Thursday April 12, 2007 03:58:37 Unrecognized attempt blocked from 10.210.0.2:1723 to 10.212.7.42 TCP:1279
Thursday April 12, 2007 03:58:40 Unrecognized attempt blocked from 10.210.0.2:1723 to 10.212.7.42 TCP:1279
с прописанным роутингом и настройками Statik IP ( http://sextalk.com.ru/files/view.php?p=3390 )
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Администратор>tracert megalan.ru
Трассировка маршрута к megalan.ru [10.210.0.9]
с максимальным числом прыжков 30:
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.0.1
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 13     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 14     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 15     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 16     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 17     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 18     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 19     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 20     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 21     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 22     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 23     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 24     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 25     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 26     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 27     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 28     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 29     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 30     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\Администратор>tracert vpn.megalan.ru
Трассировка маршрута к vpn.megalan.ru [10.210.0.2]
 И тд до 30
