Текущее время: Пт авг 07, 2026 15:37
 Заголовок сообщения: VPN туннель и G604T
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 08:53
Здраствуйте,
Вот у меня такая проблемма.
Мне нужно поднять IPSeC VPN подключение между Dlink G604T и cisco роутером на другой стороне. Я в упор не вижу в настройках, пукта по VPN соединениям. Везде написано что есть, а как сие настраивать и куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 09:10
DSL-G604T не может терминировать IpSec туннели.
Данное устройство поддерживает проброс туннелей через себя - PPTP/L2TP/ IPSec pass-through
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 09:37
а вот в WAN есть такая вещь как "Enable PPTP". Тут возможно что-то поднять.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 09:46
Это PPTP клиент, не имеющий к IpSec никакого отношения.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:32
Да я понимаю, но я могу на другой стороне держать сервер PPTP.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:33
В таком случае - пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:38
Ok,
Как это на DLINK настроить, (т.е. по сути мне просто надо PPTP клиента заставить цепляться) Это надо еще один PVC заводить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:42
У меня сейчас этот модем настроен только на выход в инет. Так вот я хотел сделать pptp соединение, и при этом получить и Инет и удаленную сетку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 11:20
PPTP клиент настраивается в рамках того соединения, через которое осуществляется выход в Интернет (PPTP соединение будет "подниматься" поверх этого соединения).
1. Обновите прошивку до этой, чтобы небыло проблем с default маршрутами: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 070322.rar
Включите PPTP клиента: PPTP enable
Server IP/Name: введите IP адрес PPTP сервера.
Route Target: 0.0.0.0
Route Mask: 255.255.255.255
PPTP Account: логин
PPTP Password: пароль
MPPE Encryption: зависит от настройки PPTP сервера.
Нажмите Apply, после чего сохраните настройки устройства: Tools > System > Save and Reboot.
Замечание: устройство сможет аутентифицироваться на PPTP сервере только в том случае, если он поддерживает протоколы аутентификации PAP и CHAP, так как протоколы MS-CHAP v.1 и MS-CHAP v.2 устройством не поддерживаются.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 12:12
спасибо, попробую.
