Текущее время: Пт сен 25, 2026 03:58
 Заголовок сообщения: DSL 504-T перенаправление адрес-порт
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 18:49
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060429
Стоит в локалке(IP LAN 192.168.2.2, IP WAN 88.119.44.xxx ) SQL SERVER в настройках порт 1433.
КЛиент соединяется с 88.119.44.xxx порт 60010 и должен попасть на сервер 192.168.2.2:1433
Делал через ADVANCED>VIRTUAL SERVER. Открывал порт 1433. Но КЛиент не мог попасть на 192.168.2.2:1433
ВОт и думаю сделать перенаправление адрес-порт. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 11:03
1. Опишите создание правила (по шагам). С какого на какой порт осуществляется проброс.
2. После создания правила Virtual Server Вы переместили его в список Applied Rules? После этого нужно сохранить настройки устройства: Tools > System > Save And Reboot
3. На какой IP и порт обращается клиент? Опишите формат обращения.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 15:35
С 60010 на 1433.
Да, эти шаги выполнил.
Клиенту известен WAN(IP) 88.119.44.xxx Клиент обращается на 60010 порт и должен попасть на 192.168.2.2 порт 1433
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:27
Каким образом клиент извне обращается к SQL серверу? Посредством SQL клиента или другого ПО?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 11:49
Да SQL клиента.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 12:54
1. Опишите по шагам создание правила проброса портов (в каких полях у Вас что прописано).
2. Вы уверены, что обращения от SQL клиента идут именно с Destination port 60010? Проверьте.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:25
1. Настройка SQL SERVERа на 1433 порт. Сервер находится в локалке на машине под IP 192.168.2.2
2. Далее на выходе из локалки стоит DSL-504T.
3. Клиент, который находится не в локалке, т.е из вне, пытается попасть на SQL сервер по WAN IP 88.119.44.xxx через 60010 порт.
Настройки клиента
Что для этои ситуации надо сделать на роутере(прошивка Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060429)?
Я открыл порт 60010 на машину 192.168.2.2 и всё.
А как направить клиента на порт машины 192.168.2.2 1433?
Денис помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:27
Может я что в Rule Management'e не так сделал?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 10:59
Судя по приведенному Вами скриншоту, Вы неправильно создали правило.
Правило нужно создать следующим образом:
Порт 60010 нужно прописывать в поля Port Start и Port End, а порт 1433 нужно прописать в поля Port Map и Port Map End. После этого все запросы извне с Destination Port 60010 будут пробрасываться на конкретный хост с портом 1433.
