Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с Dlink 524UP
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 14:02
Купил маршрутизатор, не могу настрить. Проблема вот в чем: в доме сеть, VPN. Сеть работает только без интернета (т.е. когда не подключен). Если задать подключение постоянным, то ноутбук не имеет доступ к ресурсам сети. так же идет проблема с принтером. Ноутбук не хочет его видеть. Как сделать так что бы все работало??
Система Mac Os 10.4. + нужно чтобы никто не смог подлючиться. так и не разобрался как это сделать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 14:04
+ если не сложно объясните все расскрыто.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 15:27
Одновременная работа Интернета и локальной сети провайдера на этом устройстве пока невозможна. Планируется в следующих прошивках.
Какой принтер? Настраивать надо по аналогии с http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php
Шифрование сети: http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_48.php
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 16:16
все бы хорошо, но тут windows, а у меня Mac.
а когда эта прошивка появиться? посоветуйте какую нибудь другую модель
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 17:10
Настраивайте по аналогии. Печать через LPD должна быть и в Маке.
Точных сроков выхода нет.
Если у Вас подключение по pptp, то DI-824VUP+. Если по PPPoE, то таких моделей нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 18:07
последне(( а нельзяли сделать так: чтобы сеть у меня была постоянно по wi-fi а соединние интернета уже шло вручную с ноута?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 18:33
а по принтеру 32 ошибку выдает((( принтер hp laserjet1005
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:04
Нет.
Этого принтера нет в списке поддерживаемых устройств.
Что это за ошибка? Разъяснения есть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:06
Нет.
Этого принтера нет в списке поддерживаемых устройств. Может не заработать.
Что это за 32-я ошибка? Разъяснения есть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:12
1005 - урезанная версия 1200. Должен работать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:03
Remote Host Did Not Accept Data
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 09:15
У меня есть iBook и DI-524 (обратите внимание - не UP ! )
Все можно настроить. У меня великолепно работает. Но на DI-524. Помимо того, что он не имеет порта для подключения принтра, у него еще есть некоторые отличия (видимо разная элементная база), но с маркетинговой точки зрения это однотипные продукты.
1. Если у 524UP есть роутинг (ну не совсем документированый, типа 524) - то можно поднять VPN на роутере и с помощью роутинга развести интернет и домовую сеть. И будет идеальное решение.
Для подключения PPTP на роутер есть некоторые ограничения - тут надо смотреть настройки провайдера.
2. Если этого нет - то просто делайте статическое подключение к домовой сети на роутере, а VPN по старому поднимайте на Macintosh (при необходимости инет).
К сожалению, как настроить маршрутизацию на Macintosh я не знаю, но т.к. в оснве своей это FreeBSD - я думаю через терминал можно всё :D
3. У меня 10.3.9 После обновления софта Airport через SoftwareUpdate у меня отлично заработал WIFI с поддержкой WPA-PSK, при этом нормально работает и при отключеннной трансляции SSID.
4. С принтером под мак через 524UP не помогу никак :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 12:49
Спасибо за ответ
но при прямом подключении к ноуту, все печатаеться, при использовании маршрутизатора ошибка. Стоит предположить настройки именно в нем. Т.к. его правильно настроить то)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 13:37
nikka писал(а):
Спасибо за ответ
Не совсем так. Есть определенные ограничения и могут требоваться некоторые настройки - которые просто не могут быть выполнены для сетевого притера Macintosh. Включение DI-524UP в цепочку взаимодействия Macintosh-HP1005 может добавить некоторые неразрешимые противоречия.
Но, если напрямую печатается, то это видимо не GDI принтер
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.php#2
Этот?
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... peId=18972
Есть дока по Windows
Обрати внимание на п.13 - эта настройка может быть причиной :?:
На основе этого - можно попробовать через стандартный функционал сетевой печати MacOsX. Т.е. использоваь TCP\IP адрес роутера в качестве порта притера и Genetic драйвер. Попробуй протоколы TCP\IP, LPR, Рандеву (бонжур). Подгрузи драйвера HP.
P.S.
Вот FAQ моего провайдера по настройке VPN под Mac
http://forum.nccom.ru/index.php?showtopic=4464
Может пригодится
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 15:22
да. это тот принтер. прстите что сеял смуту, провайдер сказал что у нас в сети не VPN, а PPPoE :oops:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
