Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:07
 Заголовок сообщения: DI-604 и роутинг ????????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 12:21
"""Доброго времени суток Форумчане помогите справиться с такой проблемой:
Есть железяка DI 604 H/W F4 F/W 3.14.
При настройке когда захожу в роутинг http://192.168.0.1/rtab.htm и задаю настройки для LAN после нажатия кнопки APPLY устройство пишет что настройки сохранены и они отображаються на этой странице. Но стоит перейти на другую страницу, а потом вернуться на http://192.168.0.1/rtab.htm все поля оказываються пустыми как можно это исправить???
Пробовал прошивки 3.15, 3.15b05 результат один и тот же.
Может кто сталкивался с такой проблемой?? подскажите решение
Спасибо."""""................
Прочел сообщение и посмотрел свой девайс - такой же....а в настройках нет таблицы роутинга - открыл указанную ссылку - ЕСТЬ!.. обновил - неТУТИ!!!!! что это такое?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 07:49
Для 604 - это не документированные комманды...
Так что никто их работу не гарантировал.
D-Link Foreva
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 15:53
возможно это в кэше браузера сохранена старая страница, такое бывает
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 00:28
У меня 704Р.То же самое все марш-ты пропадают.Че делать не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 20:19
Проблема:
lan1->router->lan2->di-604->wan
У меня такая фигня, прописал я маршрут в /rtab.htm, результат такой: теперь могу заходить на web интерфейс маршрутизатора(имеется в виду di-604) из lan1, причем пингую даже внешний wan-порт маршрутизатора, а дальше в wan сеть не пускает.
В чем может быть проблема? фаэрволл открыт, проверено!
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 09:13
doc.php
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 22:08
у меня D-Link DI-604
H/W Ver.: D2 заводская F/W Ver.:3.09
Current F/w Ver.: V3.15
F/w Date: Fri, Apr 21 2006
Схема сети:
PC1(192.168.1.10)->lan1->(192.168.1.1)gateway(192.168.0.1)->lan0->(192.168.0.10)di-604(192.168.10.62)->wan
Я прописал маршрут в /rtab.htm:
Destination 192.168.1.0
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.1
Hop
Enable Yes
результат такой: теперь могу заходить на web интерфейс маршрутизатора(имеется в виду di-604) c PC1 из lan1, причем пингую даже внешний wan-порт(192.168.10.62) di-604, а дальше в wan сеть не пускает(т.е. другие компы в сети 192.168.10.0 просто даже ни как не отвечают)
В чем может быть проблема и как сделать, чтобы можно было достучаться с PC1 до wan? фаэрволлы все открыты.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 07:05
604 воспринимает LAN только как сеть C класса с прямым подключением. Маршрут в 192.168.1.0 прописывать незачем.
Чтобы схема работала придется поднимать NAT на Gateway.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 09:42
А можете посоветовать какое-нибудь устройство, которое сможет сделать вот то что я описал немного выше...??? Вот наример DI-624 может? или DWL-2100AP?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 14:05
Полноценно соединить 2 сети с разной адресацией может нормальный роутер. Например DFL-210.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 14:48
Да уж дороговато будет, это не для организации, это для домашнего использования...
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 15:30
Если для дома, то почему так сложно сесть устроена?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 21:55
сеть вообще большая, но нужно для дома:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:11
На устройствах серии DI такое реализовать нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:52
А можете просто подсказать самое дешевое устройство, которое смогло бы это реализовать, просто уж очень не охота у себя дома еще и машину с натом ставить....
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 80
