Текущее время: Пт окт 30, 2026 05:30
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 12:32
Настраивал эту сладкую парочку для проброса абон линий от простой АТС в другой офис, после немилосердного траханья настроить удалось, но дело было пару лет назад, пароли сдуру поставил качественные и не стал из соображений секретности их записывать, и вообще постарался побыстрей забыть о них, как о страшном сне, но монстры возвращаются в новой реинкарнации, теперь их надо перестроить, для штатной работы в качестве FXS и FXO с Asterisk 1.4.2. Но кнопки сброса отсутствуют... :evil: Кстати, какой H.323 модуль лучше с ними использовать (в астериске их типа несколько, с разными недостатками). Хотел было модуль от http://www.inaccessnetworks.com/ian/software, но они максимум для версии астериска 1.2...
Может разобрать и какую-нить перемычку вытащить воткнуть надо? Как теперь сбросить-то в умолчания?!
 Заголовок сообщения: Вспомнил! пароли! DG-104SH и DVG-1104TH?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 13:44
Пароли откопал в старых логах...
Есть где-нибудь описание, как их подключить к астериску?
 Заголовок сообщения: Re: Вспомнил! пароли! DG-104SH и DVG-1104TH?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 00:58
На астериске поднял H232 который с ним и идёт, говорят он ущербный, не знаю...
Пытаюсь подключить к нему DG-104SH, пока удалось только звонить на его порты, на любой из них, как прописано (портам присваиваются алиасы)
000000397 Registering E.164 alias "203".
000000397 Registering E.164 alias "204".
000000397 Registering E.164 alias "214".
000000397 Registering E.164 alias "230".
Беда в том, что пока я не нашёл способа, чтобы dg-104sh стучался к астериску с callerID порта, с которого звонят, получается что звонок приходит типа от анонима - H323/ip$192.168.3.252:1234, и соответственно выставив UserByAlias=no
получается принять от него звонок в нужный контекст, но не понятно с какого порта он пришёл. Собственно пока что нормально только один порт и фунциклирует - поднимая трубку только на одном порту слышен "гудок АТС", а на остальных портах какое-то пиканье, хотя входящие принимаются на любой порт нормально... Что самое весёлое, почему-то гудок слышен только на втором порту, то есть на TCID1 (алиас 204), а на тсид0,2,3 - пиканье.
Если разберусь - извещу техподдержку здешнюю, пусть парадуются за меня... Если нет - всё равно извещу, может совесть проснётся... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 02:30
Пиканье выглядит как три сигнала - та-ту-ти, то есть с повышением высоты тона.
Подумалось мне, что CallerID будет передаваться, если поставить флаг приваси, но с ним dg-104sh попросту виснет, причём намертво, пришлось опять Private type в None-private перевести...
ggdbg>atpmb aplist
Port Telephone_Number Cafwd Call_Fwd_Tele_No Process Priva Cid_Name
0 203 Disab UNCONDITN Disab 203
1 204 Disab UNCONDITN Disab 204
2 214 Disab UNCONDITN Disab 214
3 230 Disab UNCONDITN Disab 230
Ok
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 03:53
Ау, техподдержка, вы следите за ходом титанической мысли? :-)
Выяснилось, что в DG-104SH остались предыдущие настройки PLANAR (номер набираемый при поднятии трубки), соответственно 0 порт набирал 1, 1 порт - двойку, 2-порт - тройку, 3 - четвёрку. А в дате было прописано при 2 толкаться к IP астериска, правда эта двойка вырезалась, а потом добавлялась, и о чудо, прописав им всем планар 2, я теперь слышу гудок при поднятии трубки на любом порту. По идее на этом можно сделать "авторизацию порта" на астериске, правда странно это всё... и тайм аут маленький, срабатывает тайм аут в 5 секунд междигитный...
Если у вас есть идеи как сделать по человечески (авторизация по каллерид была бы интересней) - жду ваших комментариев.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:24
PLANAR выбросил, сделал умолчательный вариант.
Крови больше всего мне CallerID попил, почему длинк забыл сказать что в настройках веба H323 перетираются cid name tcid-ов - за это их четвертовать надо.
Осталось удостовериться, что про флеш проброс можно забыть, и что DTMF_relay inb|obb это не тоже самое, что RFC2833 101\120, а гораздо хуже. О, кстати, надо где-то завершение отключить по #. Asterisk любит паунд этот в менюхах голосовых... Интересно где оно...
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:29
Ау, модераторы, если вы не полные лохи, расскажите как DG-104SH толком на DTMF_RELAY настроить, чтоб по путю меню работали... Чтоб некое соответсвтие RFC2833 получилось... :!:
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:40
DTFM_RELAY заработал в режиме inbound, соответственно меню астериска заработали и паунд в том числе.
Как я понял с FLASH передачей полный облом?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 11:47
Напоминаю вопрос DG-104SH в dtmf_relay имеет две опции inb и oob, asterisk имеет в модуле H.323 две несколько другие опции - RFC2833+CodecID=101. Пока выставаил и там и там inbound. А что такое oob и имеет ли оно отношение к rfc2833?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 09:00
Проблема та-же (только пароль я не забыл, а просто не знаю) Железка провалялась на полке 5 лет, за это время сменилась куча админов, и кто ее пытался настроить неизвестно.
Можно ли все таки как то сбросить все настройки в DVG-1104TH? Ну должно же это быть предусмотрено....
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 07:28
Подскажи плиз, у тебя так и не получилось CallerID name получить для каждого порта отдельно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:34
Офигенная техподдержка.... Посты в никуда. Тихо сам с собою...
Ну чтож, нашел я таки способ. Оказуется длинк то и не придумывал сию железку, а тупо скопировал ее с wellgate-3804. Ну а на ихнем сайтике техподдержки все как положено, и прошивки р323 и SIP, и как пароль сбросить и т.д. и т.п.
Юзайте, вдруг кому нито пригодится...
Forgot password (35xx series and 38xx series).txt
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 22:16
Учитывая предыдущий пост, возможно ли D-Link DG-104SH прошить прошивкой с сайта http://www.welltech.com (учитывая его аутентичность wellgate-3804), чтобы можно было использовать сервис SIPNet?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 22:34
DG-104SH к сожалению к wellgate-у никакого отношения не имеет. Похоже сию поделку длинк изобрели сами. SIP прошивки для нее нет и не будет судя по всему, т.к. модель старая и снятая с пр-ва.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 22:43
zhpaul писал(а):
...Оказуется длинк то и не придумывал сию железку, а тупо скопировал ее с wellgate-3804.[/url]
То есть данное утверждение ошибочно?
Очень, очень жаль;(((
Или Ваш пост про другую "железку", а я не внимательно прочитал?
