Текущее время: Пт сен 18, 2026 20:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DI-808HV ограничение по времени
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 07:20
вопрос такй
Можно ли стандартными средствами DI-808HV ограничить доступ к WAN порту, по временному промежутку скажем с 8 до 17 часов???
Либо придется поднимать сервер-учета???
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 09:10
Advanced - Filter - IP Filters
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 12:18
Спасибо!
А переключатель :
IP Filter
Use IP Filters to deny LAN IP addresses to access the Internet.
Enabled Disabled
" В каком должен быть в положении Enabled или Disabled??? я не пойму к чему это относится включить правила ограничения доступа Enabled???
или запретить доступ Disabled???
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 12:21
Enable/Disable значит включить/выключить правила. А Allow/Deny значит разрешить/запретить доступ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 12:39
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 13:14
теперь не догоню как запретить доступ с 17 часов до 07 часов, каждый день с пн по вск :?
и еще вопрос ИЕ блокируется... а вот опера все равно работат как ее придушить то?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 15:10
Вот так:
di808_filter.jpg [ 50.6 KiB | Просмотров: 4673 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 15:12
Там нужно соседние, но не одинаковые значения задавать.
А вот почему Оперу пускает...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 10:54
Еще вопрос!
Юзер просек то что я ему 80 потр закрываю по IP, он меняет IP и у него правило это не действует!
можно ли закрыть 80 порт не привязывая это правило к IP, а скажем привязать это правило к МАС-адресу??? :?:
IP-адреса статистические, DHCP не подойдет
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 11:20
нет, такой возможности нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 13:54
Вопрос баян, но все перепробывал почти все описанные способы удушения аськи, для данных маршрутеров.... но все равно их обходят.... как жестоко и надежно задушить аську, чтоб не смена портов, не смена веб-узлоа и ипов.. не помогла.???
и еще фильтр по слову в УРЛ почему-то работает только в опере, а ие эту страничку открывает???
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 14:10
Аську (ICQ) удобно душить и реанимировать по порту TCP 5190.
Посмотрите настройки прокси сервера в опере и IE.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 15:00
юзвер получает почту и юзает аську через 110 порт
настройки в ие и опере дефолтные
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 16:17
можно запретить подсети аськи, но они большие и я их не помню.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 17:23
А каким образом можно разрешить соединение конкретному IP в локальной сети по 5000 порту UDP?
при стандартных настройках маршутизатор блокирует данное соединение
