Текущее время: Сб авг 08, 2026 17:23
 Заголовок сообщения: DFL-1600 IPSec-туннель поднять через wan2?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 18:57
Туннель dfl-1600 - dfl-210
Как поднять туннель через wan2.
У меня он упорно поднимается с wan1...
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 08:49
Туннель поднимается через тот WAN, куда указывает маршрутизация. В вашем случае маршрут по-умолчанию указывает на WAN1, по этому через него и происходит установление сессии.
Вам нужно использовать PBR для отправления трафика через другой интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 09:34
Подскажите как, а то у меня ничего не получилось :(
Создал туннель,
Создал правило маршрутизации и таблицу...
туннель никак не получается (любой другой траффик легко)
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 10:01
Создал туннель,
Туннель то какой ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 10:11
IPSec туннель
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:33
Кто-нибудь знает как это сделать????
Туннель все равно поднимается с интерфейса по умолчанию :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 19:17
up
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 19:28
Вам нужно использовать альтернативную маршрутизацию по Dst.Network
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 09:49
У меня получилось, когда я создал запись в таблице main для Remote Endpoint...
Это то, что Вы мне пытались объяснить?
С Routing Rules ничего не выходило :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:00
"Туннель поднимается через тот WAN, куда указывает маршрутизация."
Почти, только вы выбрали самый простой способ, в данном случае при любом обращении к указанному IP трафик будет заворавчиватся через 2-го провайдера. Если Вас это устраивает, то нет проблем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:33
подскажите способ посложнее плиз, ну на каком нибудь простеньком примере...
А то у меня никак по другому не выходит :(
Чтото, видно, я упускаю....
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:43
посложнее с использование PBR, фильтр применяется по IPSec Suit и адресу удалённой системы.
