Текущее время: Чт авг 20, 2026 10:53
 Заголовок сообщения: SmartConsole Utility - Error 122
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 14:45
Не пойму что происходит со SmartConsole Utility, у меня ноутбук с двумя интерфейсами один вай-фай, другой лан, то что при включеном вай-фае утилита по лану нормально не работает - С ЭТИМ Я СМИРИЛСЯ. Но вот что не понятно - сегодня она перестала работать и с отключеным вай фаем.
Пытаюсь прошить DES-1226G, в утилите его вижу, на веб зайти могу, но при нажатии FirmwareUpgrade вылазит Error 122. Ничего не помогает! Не таскать же с собой стационарный комп для перепрошивки!!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ? НАДО СРОЧНО ГОТОВИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ!
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 14:51
Это происходит с каждым коммутатором или с определёнными? Если так то укажите аппаратную ревизию и прошивки, которая сейчас на устройстве.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 14:55
Ну вот, блин пришлось удалить все дополнительные ИП на адаптере, заново его проинициализировать, удалить RAS интерфейсы, и только тогда заработало!
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 14:56
Я Вам выслал на почтовый ящик последнюю версию утилиты.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 14:57
Происходит со ВСЕМИ комутаторами!
Просто Error 122 и досвидания, заметил - происходит если много ИП прописано на интерфейсе, а если несколько интерфейсов активны, то предсказать поведение утилиты невозможно :-(
Проблема проявляется периодически!
Может добавить в утилите выбор интерфеса и ИП с которого работать?
как в TFTP
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 15:04
Попробуйте удалить дополнительные IP-адреса.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 15:05
как в TFTP
Нельзя сделать привязку к определённому интерфейсу.
У Вас несколько дефолтных шлюзов настроено?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 15:09
на момент кода начало глючить - да, (просто лень стирать каждый раз)
однако, я его убрал (второй шлюз), но Error 122 все равно вываливалась!
З.Ы. письмо с утилитой не получил... у меня 1.05.00
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 15:10
Этим и приходится заниматься, только их больше 20-ти .... потом приходится набивать по новой! ЖУТКО НЕ УДОБНО!
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 15:48
Вы можете создать сколько необходимо IP интерфейсов: 192.168.0.1/24, 192.168.1.1/24 и т.д., но дефолтный шлюз должен быть один, в остальные подсети нужно добавлять маршруты при необходимости командой "route ADD ...", Windows плохо работает с несколькими дефолтными шлюзами и наша утилита здесь не виновата.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 16:07
лучше сделайте так
КОМП WINDOWS -> RTR LINUX -> КУЧА СВИЧЕЙ и АЛИАСОВ и ВиЛАНОВ
с винды отправляйте все пакеты на шлюз под линуксом, а роутер на линуксе сам будет опредлять какой пакеты и куда отправить
если совсмем сложняа схема то смотрите в сторону ip route 2
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 16:18
Мой ноутбук не сервер! А просто диагностическая машина, я перемещаюсь с ним ПО РАЗНЫМ СЕТЯМ! Работаю одновременно с РАЗНЫМ оборудованием и РАЗНЫМИ настройками, проблема в том что Error 122 возникает сама по себе, при одинаковых условиях, и что-бы опять все заработало приходиться бегать с бубном вокруг настроек - и это бесит, т.к. самое дорогое что у нас есть - это ВРЕМЯ!
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 16:43
честно говоря для диагностики на ноуте мне и лиукса хватает. Я думаю что лайв диска килл билл эдишен www.slax.org хватит даже для работы с windows программами по диагностике.
прадвда смарт консоль не использовал никогда по причине того что ниже 30 серии не опускался.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 17:21
Тогда самый простой вариант - это использовать DHCP сервера в разных сетях, а на Notebook-е использовать динамические настройки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 17:31
Народ, давайте не будем советовать чем мне и как пользоваться на ноутбуке, все-таки сеть достаточно большая и сегментов и ИП областей достаточно, про линукс и смарт консоль смешно слушать - это программа для WINDOWS, простите, но сперва стоит понять суть проблемы потом комментировать, прошить д-линки за маршрутизатором - не реально (т.к. настройки сбрасываются)!!! DHCP - это глупость т.к. 1. если я напрямую в свитч втыкаюсь то никакого DHCP там нет. 2. у меня куча оборудования с ИП адресами отличными от DHCP + используются специальные ИП с которых разрешен доступ к разному оборудованию.
Суть проблемы в том что смарт консоль утилита начинает глючитьс пресловутым "Error 122"! И что-бы заставить ее работать приходиться делать непонятно что, удалять ИП, отключать интерфейсы, перезагружать по 5 раз ноутбук. Если дело происходит в офисе - еще ладно, но когда это происходит на чердаке....
Я ХОЧУ: ЧТО-БЫ УТИЛИТА ИЛИ РАБОТАЛА , ИЛИ МНЕ ОБЪЯСНИЛИ ЧТО ЭТО ЗА ОШИБКА 122 - И КАК С НЕЙ ГАРАНТИРОВАННО БОРОТЬСЯ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
