Текущее время: Вт окт 13, 2026 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 11:21
Как только будет информация я сообщу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 14:43
а это как вообще? я уже на 4-й прошивке пробую.
не проканывают строки:
config authen application telnet disable default
config authen application ssh enable radius
наблюдаю следующее:
rlm_pap: WARNING! No "known good" password found for the user. Authentication may fail because of this.
Login incorrect: [admin/test] (from client dlink-network port 0)
rad_recv: Access-Request packet from host 10.10.0.10:1024, id=252, length=76
Sending Access-Reject of id 252 to 10.6.0.246 port 1024
rad_recv: Access-Request packet from host 10.10.10.10:1024, id=252, length=76
Re-sending Access-Reject of id 252 to 10.6.0.246 port 1024
вот конфиг users
vasya       Auth-Type := PAP, User-Password == "123456"
                Service-Type = Guest-User,
                Login-Service = Telnet,
                Login-TCP-Port = Telnet
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 09:10
все разобрался. ошибка была в файлике users. прописывал пользователя в конце файла а надо было в самом начале.
 Заголовок сообщения: Битва злобных карликов
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 07:35
Попробуй базу MySQL. Там хоть куда добавляй=)
 Заголовок сообщения: Re: Битва злобных карликов
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:40
проблема в синтаксисе, а не в хранилище... хоть мускул, хоть файлы - если ошибка в синтаксисе, то она будет вылазить всегда! не разобравшись, не советуйте пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 07:40
все уже поправлено, ошибочка была в файлике users.
кстати не обязательно заводить пользователей в этом файле. достаточно их завести на самом роутере где установлен FreeRadius. авторизовать он их тоже будет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:55
я не Вам писал ;)
угу... тока это будет совсем другая авторизация ;)
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 14:34
snark писал(а):
я не Вам писал ;)
тут уже смотря что необходимо. если авторизация самих пользователей то тогда 802.1x + mysql
если же необходимо авторизовывать админский доступ к длинку то то что я писал выше.
 Заголовок сообщения: :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 07:33
Вообще то здесь обсуждалась тема FreeRadius + FreeBSD. А по поводу вашей ошибки в синтаксисе - вы ведь сказали что ошибка в положении строки, причём тут синтаксис?
 Заголовок сообщения: Re: :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 12:33
ошибка именно в синтаксисе ;) человек не закомментил то что идет вначале файла users и поэтому у него не работало... довольно препираться ;) человек просто man недочитал вот и все...
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 14:43
маленькая поправочка ) я маны читал, просто не внимательно прочитал )))
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 16:01
Может подерёмся? :) Поделитесь опытом лучше. Может радиус вести несколько баз? Или для этого необходимо запускать ещё одного демона?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 16:34
несколько баз авторизации - да... файлы, MySQL, РАМ... но если нужно несколько MySQL баз, то увы, только ще одного демона... у меня например работает 2 радиуса: биллинг и авторизатор - все путем ;)
 Заголовок сообщения: ррр
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 07:36
А что если навешать на радиус не только авторизацию на оборудовании но и например мониторинг....теость веб страничка мониторинга, который так же мониторит эти же самые железяки. Слышал для этого нужен модуль для апача. Не подскажете по данному вопросу ничего? Буду очень признателен:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 07:38
anubis писал(а):
snark писал(а):
я не Вам писал ;)
Это будет работать, на сколько я знаю, если у вас не закомментирована строка с аутенфикацией в самой системе. Вроде так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
