Текущее время: Вт июн 30, 2026 22:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: QOS на 30ХХ
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:07
Хотелось бы понять в чём разница между:
config cos mapping port 1 port_mapping ethernet 802.1p
и
config cos mapping port 1 ethernet 802.1p
Я так понимаю, что при включении "config cos mapping port 1 ethernet 802.1p" у меня будет сохраняться маркировка пакетов по протоколу 802.1p выполненная ранее. Соответственно, если порт untagged, то всё пойдёт с приоритетом 0.
Если я включаю на untagged порт "config cos mapping port 1 port_mapping ethernet 802.1p", то приоритет будет установлен в соответствии с "config 802.1p default_priority 1 3". А вот что будет в случае tagged порта?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 12:37
Коммутаторы DES-30XX
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:04
Опишите пожалуйста что Вы хотите сделать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:11
У меня на портах 1-16 DES-3026 находятся клиенты, им я хочу раздать различные приоритеты.
порты 17-18 у меня uplink между свичами на них-то эти приоритеты и должны работать...
Для настройки untagged портов клиентов нужно сделать так:
Для uplink`ов так:
config cos mapping port 17 ethernet 802.1p
я прав?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:15
Зачем это делать для Uplink-ов? Вы хотите приоритизировать приходящий с Uplink-а трафик?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:44
нет, на аплинках трафик не должен приоритезироваться, он должен обрабатываться в соответствии с выставленными ранее приоритетами.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:54
Так он уже выставлен в тегированном пакете будет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 14:03
Это я понимаю.
Я и хотел узнать, если я поставлю на tagged порт "config cos mapping port 17 port_mapping ethernet 802.1p" то у меня будут замещены приоритеты. иак ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 14:06
Только для входящего трафика для этого порта.
