Текущее время: Вс окт 04, 2026 09:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DES1226G нет spanning tree
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 08:52
Объясните почему у этого устройства нет 802.1d ?!!! как его можно включать в корпоративную локальную сеть с организацией Vlan и trunk каналов без наличия в нем механизма spanning tree. или это специально сделано?!
 Заголовок сообщения: Re: DES1226G нет spanning tree
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 10:28
Поправьте меня, если ошибаюсь, но вообще-то STP на DES-1226G не заявлялся.
Если нужен STP - смотрите в сторону DES-1228 или управляемых коммутаторов, начиная с серии DES-3000
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 10:43
а зачем trunking есть там ? чтобы его подключить к другому свичу ? а как же без STP ? или этот свич вообще нельзя включать в корпоративную сеть ?
можно ли эту фичу добавить новой прошивкой ? будет ли новая прошивка c STP (а то какой то незаконченный свич получился)?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:01
Свич вполне законченный для своих задач. Если он не подходит лично Вам - простите, это еще не показатель.
Нужен функционал? См. мой ответ выше.
Новые функции в DES-1226G добавляться не будут.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:08
trunk только к другому свичу, причем STP для это не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:32
но корпоративная сеть не состоит из двух свичей- там больше и между ними резервные линки. (а если получилась петля между свичами ? им будет плохо)
Последний раз редактировалось locking2006 Вт апр 10, 2007 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:40
Как Вам говорили в этом случае нужно устройство с поддержкой STP. В DES-1226G к сожалению этот функционал добавить нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:42
:cry:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
