Текущее время: Сб май 30, 2026 20:18
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 19:30
Есть DAS-3224, установлен в офисном центре,длина линий от 50 до 200 метров. К нему подключены модемы,рутеры ZTE831-2, Zyxel 660 итп. Работал нормально, каждый порт сидел в своем VLAN-е и по tagged отдавался на Cisco рутер.
Через месяц после установки началась следующая проблема: через полчаса-час после старта DAS терял сетевой (layer3) уровень по отношению к хостам подключеным к DSL портам. Т.е. все DSL/Ethernet порты в состоянии Up, Cisco видит DAS и с нее DAS управляется прекрасно по telnet-у. Сделал профайл с 2048K/512K соотношением Down/Upstream и назначил на порты - эффекта ноль :(
Даже пара команд вкл-выкл порта не помогает :(
$ modify adsl line intf ifname dsl-0 disable
Thu Jan 01 02:36:58 1970 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-0
Set Done
$ modify adsl line intf ifname dsl-0 enable
Set Done
Thu Jan 01 02:37:37 1970 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-0
Помогает только reboot :(
Некоторые выводы (для примера порта1 - dsl-0):
$ get adsl line intf ifname dsl-0
IfName : dsl-0
Line Type : interleavedOnly Coding Type : dmt
GsUtopia L2TxAddr : 0 GsUtopia L2RxAddr : 0
GsUtopia L2RxAddr2nd : -1 GsUtopia L2TxAddr2nd : -1
Gs Clock Type : oscillator Gs Action : startup
Trans Atuc Cap : ansit1413 q9921PotsNonOverlapped q9921PotsOverlapped q9922potsNonOverlapeed q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsOverlapped q9923Adsl2PotsNonOverlapped q9923AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsOverlapped
Trans Atuc Actual : q9925Adsl2PlusPotsNonOverlapped
Trans Atuc Config : ansit1413 q9921PotsNonOverlapped q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsOverlapped q9923Adsl2PotsNonOverlapped q9923AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsOverlapped
GsDmtTrellis : trellisOn
Trans Atur Cap : q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsOverlapped q9923Adsl2PotsNonOverlapped q9923AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsOverlapped
PM Conf PMSF : L3ToL0StateForce
Line DELT Conf LDSF : inhibit
Curr Output Pwr(dBm/10) : 48 DS Bin SNR Update : Enable
Bin Number Number of bits/bin
[0 ] 64 64 64 64 64 64 64 114 112 112 112 112 110 110 110 112
[16] 112 112 110 112 112 110 110 110 112 110 110 112 112 112 112 64
[32] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[48] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oper Status : Up Admin Status : Up
$ get system info
Description : 100000000001010000000000000000000000000000000100
Contact : M
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 2:4:48
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.10.2.0.051206
CPSwVersion(Build): D.2.12.i1000.ADSL2+.A PRIMARY (GS_API_632/E.67.1.39)
DPSwVersion : DP_B02_10_14_60_ip1000a
System Time : Thu Jan 01 02:04:48 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
$ get interface stats ifname dsl-0
Interface : dsl-0 Description : dsl-0
Type : Adsl Mtu : 0
Bandwidth : 20928000 Phy Adddr : 00:00:00:00:00:00
Last Change(sec) : 101 Unknown Prot Pkts : 0
Admin Status : Up Operational Status : Up
In Octets : 24857 Out Octets : 2544
In Discards : 11 Out Discards : 0
In Errors : 0 Out Errors : 0
In Ucast Pkts : 458 Out Ucast Pkts : 48
In Mcast Pkts : 0 Out Mcast Pkts : 0
In Bcast Pkts : 0 Out Bcast Pkts : 0
LinkUpDnTrapEnable : Enable Promiscous Mode : False
Connector Present : True CounterDiscontTime : 0
HC In Octets : 0x000006119
HC OutOctets : 0x0000009f0
$ get vlan curr info vlanid 101
VLAN Index : 101
VLAN Status : permanent
Egress Ports : 1 385
Untagged Ports : 1
Bridging Mode : Residential
Flood support Status : enable
Broadcast support Status : enable Reserved Mac Profile Id : 1
Помогите, прошу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 09:47
DAS-3224 - ADSL коммутатор 2 уровня .Он работает с MAC адресами на 2 уровне через Bridge интерфейсы.
Пожалуйста, дайте вывод по состоянию Bridge интерфейсов на портах в тот момент, когда происходит проблема
(get bridge port intf portid xxx).
Также пришлите мне на E-mail конфиг файл с DSLAMа и схему своей сети. E-mail указан ниже в профиле.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 09:51
Вероятно это может быть из-за следующего:
на интерфейсе(ах) маршрутизатора на котором создаются vlan (или на интерфейсе eth-0 DAS -но менее вероятно) слишком много сетей. У нас была подобная ситуация (правда мы в отдельные vlan не кидали и прописывали сети как secondary при этом прописывали фильтры на DAS что бы IP не меняли). Попробуйте уменьшить количество сетей отдаваемых на DAS.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 12:01
Layer3 не причем для DAS-а. Опишу поподробнее.
Cisco 2801 подключена к DAS-3224 через FastEthernet по tagged порту с 802.1q
Настройки порта Cisco подключенного к DAS-3224 Uplink1
На основном интерфейсе созданы dot1.q логические подинтерфейсы:
interface FastEthernet0/1
description DSLAM Link
ip address 10.90.90.1 255.255.255.0
speed 100
full-duplex
interface FastEthernet0/1.101
encapsulation dot1Q 101
ip address 192.168.101.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
no snmp trap link-status
interface FastEthernet0/1.102
encapsulation dot1Q 102
ip address 192.168.102.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface FastEthernet0/1.103
encapsulation dot1Q 103
ip address 192.168.103.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface FastEthernet0/1.104
encapsulation dot1Q 104
ip address 192.168.104.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface FastEthernet0/1.105
encapsulation dot1Q 105
ip address 192.168.105.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface FastEthernet0/1.106
encapsulation dot1Q 106
ip address 192.168.106.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface FastEthernet0/1.107
encapsulation dot1Q 107
ip address 192.168.107.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface FastEthernet0/1.108
encapsulation dot1Q 108
ip address 192.168.108.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface FastEthernet0/1.109
encapsulation dot1Q 109
ip address 192.168.109.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface FastEthernet0/1.110
encapsulation dot1Q 110
ip address 192.168.110.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface FastEthernet0/1.300
description RealIP
encapsulation dot1Q 300
ip address 83.23.26.225 255.255.255.240
Также подключен на Cisco порт управления DSLAM(MNGT):
interface FastEthernet0/1/0
description Link to DSLAM for managing
switchport access vlan 2
no cdp enable
+ layer3 на Cisco, так как модуль 4ESW не дает напрямую работать с IP.
interface Vlan2
ip address 10.90.91.1 255.255.255.0
ip nat inside
Теперь про DAS-3224
Соответственно на Uplinkе 1 подняты VLANы 101-110,300,201-204 в режиме tagged и VLANы 101-110,300,201-204 в режиме untagged прописаны на отдельные порты DSL для PVC=1 (больше одного PVC не использую на порту). VLAN 300 прописан на 10 DSL-портов.
DAS-3224 работает как DSL бридж, у клиента модемы настроены в режиме bridge и за модемами расположены сети 192.168.X.0/24 хосты которых прописывают Cisco IP-подинтерфейс 192.168.X.1 в качестве шлюза, модем имеет адрес управления 192.168.X.2. Т.е. настройки на DAS-3224 минимальны, я его использую фактически как DSL-Ethernet мост с поVLAN-овой настройкой на каждый порт.
Все замечательно работает после рестарта, но через некоторое время (от получаса до 4-х часов) вся сеть за портами DSLAM-а пропадает, несмотря на то, что порты в статусе Up. Я не могу достучаться с Cisco не до модемов, не до хостов за ними. Порт Up/Down никак не помогает, аналогично не помогает назначение профайлов со сниженными до 256-256К битрейтами. Т
Вывод команд в момент когда не видятся хосты, подключенные к DSLAM.
$ get bridge port intf portid 1
Port Id : 1 IfName : eoa-0
Max Unicast Addresses : 16 Learning Status : Enable
Port Oper Status : Enable Port Admin Status : Enable
Sticky Status : Disable FDB Modify : Enable
Acl Global Deny Apply : Enable
Acl Global Track Apply : Enable
ProxyArpStatus : disable Sensed IfIndex : -
$ get bridge port intf portid 12
Port Id : 12 IfName : eoa-11
$ get bridge port intf portid 14
Port Id : 14 IfName : eoa-13
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 12:28
Ок. Спасибо. Только пожалуйста вышлите бинарный конфиг.Не текстовый.Мы рассмотрим ващу ситуацию в ближайшее время и сообщим по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 09:32
To Joysi
Конфигурационный файл мы получили, спасибо!
Будем тестировать. Сегодня - завтра будет результат.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 15:57
To Joysi
Схема тестового стенда:
Компьютер<--->DSL-500T<--->DAS-3224 (f/w ver. 2.12)<--->сервер FreeBSD 6.0
DSL-500T - данное было сконфигурировано для работы в режиме Bridge.
Для конфигурирования DAS-3224 использовался Ваш конфигурационный файл, никаких дополнительных настроек не проводилось.
На машине с FreeBSD было создано несколько VLAN подинтерфейсов, с теми же VID, что и на DSLAM.
Методика тестирования.
Проверка связи с клиентским компьютером и сервером осуществлялась посредством ICMP запросов (в обе стороны).
DSL-500T выборочно подключался к различным портам DSLAM (входящим в разные VLAN) на 6 часов, после синхронизации с DSLAM связь клиентского компьютера и сервера восстанавливалась. В результате нам не удалось выявить описанную Вами проблему.
Если у Вас есть дополнительная информация для более глубокого тестирования, пожалуйста, предоставьте ее.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 23:18
Спасибо за тесты!
Значит остается 2 причины:
-1) Аппаратные проблемы Atuc/Atur
-2) Зашумленная линия (даже при длинах до 200м) из за наводок электрики, импульсных помех.
Сейчас я настроил линии с помощью:
modify adsl line profile ifname dsl-0 type interleavedOnly atucintlmaxtxrate 0x7d000 aturintlmaxtxrate 0x40000 atucrateadaptation adaptAtStartup
commit
Но все равно приходится периодически ребутать :(
К сожалению я мало знаю физику DSL, не поможете с командами для настройки Signal/Noise, margin по отношению к пессимистичным линиям? Может они мне помогут?
Спасибо.
DSLAM просто так взять и поэксперементировать не могу, он в 320 км от меня и требуется для работы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 09:48
To Joysi
Пожалуйста, приведите вывод этих команд:
$ get adsl atuc perf ifname dsl-<номер интерфейса>
$ get adsl atur perf ifname dsl-<номер интерфейса>
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:08
Перезапустил недавно, вот результат (позже дам результат через 2 часа)
$ get adsl atuc perf ifname dsl-13
Ifname : dsl-13
Perf Valid Intervals : 1
Perf Invalid Intervals : 95
AtucPerfStatLossL : 0
PerfData Curr15Min Curr1Day Prev1Day
Time Elapsed/Monitored(sec) 1528 628 1528 0
LOFS (sec) 0 0 0 0
LOSS (sec) 0 0 0 0
LOLS (sec) 0 0 0 0
LPRS (sec) 0 0 0 0
ES (sec) 1 0 1 0
INITS 1 0 1 0
Perf Stat FastR 0 0 0 0
Perf Stat Failed FastR 0 0 0 0
Perf Stat SESL 0 0 0 0
Perf Stat UASL 0 0 0 0
Perf Stat FecsL 0 0 0 0
Perf Stat InitsFailed 0 0 0 0
get adsl atur perf ifname dsl-13
Ifname : dsl-13
AturPerfStatLossL : 0
Time Elapsed/Monitored(sec) - 693 1593 0
LOFS (sec) 0 0 0 0
LOSS (sec) 0 0 7 0
LPRS (sec) 0 0 0 0
ES (sec) 7 0 7 0
Perf Stat SESL 7 0 7 0
Perf Stat UASL 323 0 323 0
Perf Stat FecsL 3 0 3 0
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:13
Ifname : dsl-13
LOFS (sec) 0 0 0 0
LOSS (sec) 0 0 0 0
LOLS (sec) 0 0 0 0
LPRS (sec) 0 0 0 0
ES (sec) 1 0 1 0
INITS 1 0 1 0
Ifname : dsl-13
LOFS (sec) 0 0 0 0
LOSS (sec) 0 0 7 0
LPRS (sec) 0 0 0 0
ES (sec) 7 0 7 0
Судя по преведенным Вами данным, параметры линии (в плане ошибок) в норме.
Попробуйте посмотреть позднее.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:52
Очередной съем:
Ifname : dsl-13
Perf Valid Intervals : 4
Perf Invalid Intervals : 92
Time Elapsed/Monitored(sec) 4233 633 4233 0
LOFS (sec) 0 0 0 0
LOSS (sec) 0 0 0 0
LOLS (sec) 0 0 0 0
LPRS (sec) 0 0 0 0
ES (sec) 1 0 1 0
INITS 1 0 1 0
$ get adsl atur perf ifname dsl-13
Ifname : dsl-13
Time Elapsed/Monitored(sec) - 642 4242 0
LOFS (sec) 0 0 0 0
LOSS (sec) 0 0 7 0
LPRS (sec) 0 0 0 0
ES (sec) 7 0 7 0
$ get adsl line intf ifname dsl-13
IfName : dsl-13
GsUtopia L2TxAddr : 26 GsUtopia L2RxAddr : 26
Curr Output Pwr(dBm/10) : 11 DS Bin SNR Update : Enable
[0 ] 64 64 64 64 64 64 64 64 130 130 132 128 130 128 130 130
[16] 128 130 130 130 130 130 128 130 128 128 130 130 128 64 64 64
Спасибо за внимание
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 11:00
To Joysi
Судя по Вашему последнему сообщению - все также в норме.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 14:10
В момент падения Layer3 :(
Ifname : dsl-13
Perf Valid Intervals : 17
Perf Invalid Intervals : 79
Time Elapsed/Monitored(sec) 16114 814 16114 0
LOFS (sec) 0 0 0 0
LOSS (sec) 0 0 0 0
LOLS (sec) 0 0 0 0
LPRS (sec) 0 0 0 0
ES (sec) 1 0 1 0
INITS 1 0 1 0
Ifname : dsl-13
Time Elapsed/Monitored(sec) - 820 16120 0
LOFS (sec) 0 0 0 0
LOSS (sec) 0 0 7 0
LPRS (sec) 0 0 0 0
ES (sec) 7 0 7 0
IfName : dsl-13
[0 ] 64 64 64 64 64 64 64 64 128 130 132 130 130 130 130 130
[16] 128 128 130 128 130 128 128 128 128 130 130 130 128 64 64 64
P.S. Не знаю что и делать :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:15
To Joysi
Опять же, Layer3 здесь не причем, так как данное устройство работает только со вторым уровнем.
По поводу выводов команд:
ничего не изменилось по сравнению с предыдущими выводами.
В performance все идеально, статусы интерфейсов также в UP.
Попробуйте за DSLAM вместо Cisco (ради эксперимента) поставить компьютер под управлением *nix системы и поднять VLAN на нем.
Больше в данной ситуации я Вам ничего посоветовать не могу.
