Текущее время: Пт авг 21, 2026 18:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 15:00
zheka.r писал(а):
Кажется поддерживает, потому как у некоторых знакомых на модемах 500-504т скорость до 16Мбит\сек
Нужно узнать у провайдера, не ограничивает ли он скорость на порту DSLAM, к которому Вы подключены.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 10:20
Подскажите плиз насчет новых FW.
У меня в офиссе с год стоит DSL-500T. Версия прошивки на нем, я обновлял до DSL-500T.V1.00B02T02.RU.20050223
Сегодня домой взял такую же модель, однако прошивка там стоит,
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
На сайте эта версия указана как ADSL2+
Верно ли это?
Плюс там же имеется более новая,
DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060620
Так вот если я на своем офисном перепрошью на эту новую версию роутер не будут ли проблеммы и будет ли роутер с новой версией нормально работать на Мегалайне или лучше не трогать, а оставить все так.
P.S. Просто в новой версии, мне понравилось блокировка сайтов и доменов, самми роутером, я бы туда вбил некоторые сайты, чтобы на них не заходили. Ну и еще нужно, чтобы все работало как часики...
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 10:29
Верно ли это?
Здравствуйте!
Да, действительно прошивки версии 2.xx поддерживают стандарты ADSL2/2+.
Проблем в работе устройства не будет.
Процесс обновления прошивки:
Перепрошейте устройство с помощью этой утилиты: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
Инструкция по перепрошивке: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... l_ver3.pdf
После этого через WEB интерфейс устройства обновите прошивку до последней 2.xx: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 060620.zip
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 10:52
Это понятно. Однако стоит ли перепрошивать свой старый роутер на новую прошивку? Если у нас Мегалайн всего до 512kb максимум.
Единственный плюс в новой прошивке, я увидел только в блокировке сайтов самим роутером. Да, еще на форуме писали что есть проблемы с DSLAM провайдера, хотя вот сейчас сижу в инете на новом роутере и проблем видно нету у нашего Мегалайна и новой прошивкой ADSL2+...
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 10:54
Единственный плюс в новой прошивке, я увидел только в блокировке сайтов самим роутером. Да, еще на форуме писали что есть проблемы с DSLAM провайдера, хотя вот сейчас сижу в инете на новом роутере и броблем видно нету у нашего Мегалайна...
Поддержка ADSL2+ со стороны модема в Вашем случае ничего не даст.
Если нужна фильтрация по доменным именам и URL, обновляйте прошивку.
Решайте сами.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 16:45
Мучаюсь с пробросом VPN во внутреннюю сеть.
внутри сети работает VPN сервер, пробрасываю модемом PPTP на него, соединение устанавливается, но подвисает на "проверке имени пользователя и пароля".
В лог файл при этом пишется "Связь между VPN-сервером и VPN-клиентом x.x.x.x была установлена, но не удалось завершить установку VPN-подключения. Наиболее вероятная причина - брандмауэр или маршрутизатор между VPN-сервером и VPN-клиентом не разрешает передачу пакетов GRE (Generic Routing Encapsulation) протокола 47. Проверьте, что брандмауэры и маршрутизаторы между этим VPN-сервером и Интернетом разрешают GRE-пакеты. Проверьте, что брандмауэры и маршрутизаторы в сети пользователя также разрешают GRE-пакеты. Если проблема сохраняется, обратитесь к вашему поставщику услуг Интернета (ISP) чтобы проверить, не происходит ли блокирование GRE-пакетов поставщиком."
(для проброса использовал предустановленное в модеме правило с GRE).
Версия прошивки - V1.00B02T02.RU.20041014
Поможет ли обновление прошивки решить проблему с GRE или это 100% косяки у провайдера?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 20:30
IMHO не поможет.
Видите-ли какая странность - D-Link в своих модемах знает хорошо только 3 (три ) протокола (TCP, UDP и ICMP) из 255. Причем реально дает управлять только двумя. TCP и UDP. ICMP управляется "до кучи".
Простокол GRE (за номером 47) [не порт, а именно протокол] вручную Вы не сможете прокинуть в Virtual Server. Хотя при выборе готового правила PPTP в разделе VPN создаются правила для 47 протокола и 1723 порта. Но оно работает очень странно. такое ощущение что в ядре отсутствует ip_nat_pptp и ip_gre.
Вызод из этой ситуации - либо модем в бридж, либо испольовать VPN софт не использующий ничего кроме TCP/UDP простоколов. Например openvpn.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 09:27
To All
По поводу проброса PPTP в локальную сеть с использованием устройств Т-серии (DSL-500T, 504T, ...). Я проверял это (преднастроенное правило), в тестировании использовалась следующая схема:
PPTP сервер FreeBSD 6.0, mpd.3.18<--->DSL-500T<--->DSLAM DAS-3248<--->PPTP клиент WindowsXP
Клиент успешно устанавливал соединение и проходил аутентификацию.
To Rionet
Обновите прошивку устройства.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 20:34
Dlink 500T не работает.
похоже не работает DHCP - адреса не выдаются. шлюз по умолчанию не установлен.
не могу зайти на WEB интерфейс.
пробовал сбрасывать установки на заводские - надавил кнопку сзади - индикаторы погасли, потом загорелись - не помогло.
пробовал установить локальный IP и IP шлюза вручную на 192.168.1.2 и 192.168.1.1 соответственно. пинги на шлюз теряются - таймаут.
ethernet горит (не мигает).
adsl горит.
вынимал ethrnet шнур из модема - появлялся индикатор unplugged network connection, подсоединял - индикатор исчезал.
ничего не прошивал.
в чем проблема? может есть идеи у поддержки?
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 09:12
adsl горит.
ничего не прошивал.
заранее благодарен.
Как ведет себя индикатор Status на передней панели устройства?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 14:35
adsl горит.
ничего не прошивал.
заранее благодарен.
статус мигает раз с секунду.
при включении модема, компу выдается IP 169.254.195.104, default gateway не устанавливается (ipconfig).
 Заголовок сообщения: Слишком низкая скорость
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 21:49
Здравствуйте, вот столкнулся с проблеммой, слишком низкая скорость соединения из-за чего даже иногда прерывается соединение.
Все начилось когда я прошил модем с первой версии до третьей. До этого все было просто отлично, Провайдер сказал "проверь проводку" но ведь проводка не может испортится за пару дней. К провайдеру я подключаюсь по PPPoE. Помогите советом пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 09:54
To rceed
Привозите устройство в сервисный центр - проверим.
 Заголовок сообщения: Re: Слишком низкая скорость
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 09:55
Приведите лог устройства. Status > Log
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 12:52
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> The firmware build date/time:20061228055253
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:51> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:51> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan 1 12:00:52> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:52> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:55> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:55> peer from calling number 00:E0:FC:01:02:03 authorized
Jan 1 12:00:55> WAN IP address 10.54.0.232
Jan 1 12:00:55> WAN gateway 10.54.0.1
Jan 1 12:00:55> primary DNS address 80.254.111.254
Jan 1 12:00:55> secondary DNS address 195.161.172.254
Jan 1 12:00:55> PPPoE Connect with IP Address 10.54.0.232
Jan 1 12:00:55> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:55> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.54.0.1
Jan 1 14:34:10> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 14:34:10> Modem hangup
Jan 1 14:34:10> Connection terminated.
Jan 1 14:34:10> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 14:34:10> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 14:34:13> PAP authentication succeeded
Jan 1 14:34:13> peer from calling number 00:E0:FC:01:02:03 authorized
Jan 1 14:34:14> WAN IP address 10.54.0.204
Jan 1 14:34:14> PPPoE Connect with IP Address 10.54.0.204
Jan 1 14:34:14> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 14:34:14> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.54.0.1
Jan 1 14:34:14> WAN gateway 10.54.0.1
Jan 1 14:34:14> primary DNS address 80.254.111.254
Jan 1 14:34:14> secondary DNS address 195.161.172.254
вот лог моего модема.
