Текущее время: Пт сен 11, 2026 12:45
 Заголовок сообщения: как определить номер канала?
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2004 22:36
Как определить номер канала на удаленной точке доступа. Необходимо настроить свой репитер DWL-900 а служба поддержки провайдера сама ничего не знает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 09:12
Все-таки выяснить у провайдера. Не может быть такого чтоб не знали!!!
Второй вариант. Использовать netstumbler.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 09:22
Третий вариант. Перебирая каналы на DWL-900, запускать поиск точек на страничке выбора режимов.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 14:46
Спасибо за варианты.
В службе поддержки даже сказали на каком доме стоит точка доступа, но номера канала они почемуто не знают. На письма с запросом молчат. Максимум что предложили так это вызов умного "специалиста" который рублей за 700 попробует настроить мой репитер.
Пробовал ставить на DWL-900 в режиме репитера разные каналы, работает на всех. Но при пинговании моего компа со стороны службы поддержки провайдера идут дупы. С моей стороны не идут.
Буду пробовать второй вариант с netstumbler.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 14:54
Не надо стамблера пробовать. Если нашлась провайдерская точка на dwl-900, то и ставьте то что нашлось. Ставьте возле этой точки галочку и жмите Connect. Все настроиться само. А с дупами надо отдельно разбираться.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 16:43
Если расстояние небольшое, то номер канала можно ставить, практически, любой. Странно, но факт. Можно попробовать перевести вашу "коробочку" в режим клиента и подключиться по известному вам адресу через Web с аккаунтом admin и пустым паролем. А там уж посмотреть на какой канал и SSID настроена ТД. :P
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 20:15
Я его всетаки попробовал... У провайдера почти все точки на 1 канале висят. У меня точка действительно сама на него сразу встала. Я уж потом после моих жалоб на работу интернета через день и ихнего ответа что у меня дупы идут, хотя от меня я их добиться не смог, я и озаботился поиском правильного номера канала. Хотя судя по количеству жалоб в форуме провайдера глючит их роутер и зависают точки. У них оборудование стоит Gemtek и Goldstar. D-link в режиме репитера сейчас прекрасно работает с Gemtek_ом, у них видимо чипы одинаковые?
