Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:13
 Заголовок сообщения: DSL-500T перенаправление запросов
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 08:59
Помогите, плиз! уже неделю бьюсь с такой проблемой:
модем в режиме роутера, Лан Клиентс прописываю 192.168.1.3, во вкладке Виртуал Сервер создаю свое правило: название http; протокол TCP,UDP; port start(port end, port map, port map end) ставлю 80 везде, добавляю свое правило для 192.168.1.3 -> Save and Restart -> НЕ РАБОТАЕТ - при наборе в строке броузера 87.х.х.х вываливается в настройки модема...
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 09:16
Назовите версию прошивки устройства.
Вы добавляете созданное правило в список Applied Rules?
На машине 192.168.1.3 работает WEB сервер. Он запущен?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 09:30
V2.01B01T01.RU.20060522
Сервер запущен
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 09:32
На старнице Tools > Admin измените значение порта для WEB сервера устройства, например на 8080.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 09:34
в список applied rules все добавлено
ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 09:43
Попробуйте обновить прошивку до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 060620.zip
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:12
перепрошивка не помогла :(
может где галочку нада еще какую-нить поставить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:15
Каким образом Вы осуществляете тестирование?
Вы обращаетесь на IP 87.х.х.х из локальной сети? Если это так, то это неправильно, так как данное устройство не поддерживает функцию NAT Loopback и будет обрабатывать только те запросы, которые приходят со стороны WAN интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:31
вообще-то, да. А где выход?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:33
Выход - обращаться к устройству из Интернет и таким образом проверять, доступен ли WEB сервер в Вашей локальной сети.
